suche 2 NH-Sicherungen 63A. Wo kann man die bestellen?
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Beim Zähleraufbrechen der Schraubenzieher abgerutscht?
Ich denke mal du meinst solche hier :
PS : Wo sollen die hingeschickt werden ?
@ Tobi05
Versand lohnt nicht
@ Brandt
Hat jeder Wald- und Wiesenelektriker, bzw. Großhändler(natürlich Elektro, nicht Elektronik !).
Plint
Danke,
hat sich erledigt. ich hatte noch zwei Maulschlüssel, die passen genau rein. Nach Berechnung des Durchmessers des Maulschlüssels kommt das mit 63A ziemlich genau hin.
MfG Jürgen
Ich würd dann aber zumindest beachten aus was für einem Material die Dinger sind und in der Mitte eine leichte Einkerbung als Sollbruchstelle machen . und das ganze in Gips oder Zement einpacken .
Hallo Jürgen
Bei jedem Elektrohandel
Du braucht eine spezial Zange darfür
Mach es bloß nicht mit zwei Zangen kann ins Auge Gehen
Andreas
Ich denke, Jürgen kennt sich da aus.
Erwin
bei uns in der Firma nennt man dieses Ding "NH-Handschuh"
gruss
alf
Hallo allezusammen,
so nennen wir das Teil auch, normalerweise gehört noch ein Helm mit Gesichtsschutz dazu.
Gerdio
Ihr Warmduscher, ich hebel die mit einem Schraubenzieher raus und drück sie mit der nackten Hand rein-nur dumm wenn dann dahinter ein Kurzschluss ist
Das hört sich aber nicht fachmännisch an.und zum nachmachen
nicht geeignet.
Andreas
Ich hab die Maulschlüssel mit einer Wasserpumpenzange reingesetzt.
MfG Jürgen
also der andy is wirklich ein böser bube:
wenn dies jetzt wieder mal irgend ein dahergelaufener liest und nachahmt, dann funkkkktsss bei einem kurzen wirklich ordentlich, wenn satte 80 A fließen
gruss
alf
da fliessen auch mehr als 80A, bei 80A würde die <Sicherung frühstens nach Stunden auslösen, damit die in kurzer Zeit durch ist müssen da schon Ströme fliessen, die weit über 150A sind. Schlimmer ist folgendes: drückt man die Sichrung mit der Hand rein und die eine Seite ist drin, die andere noch nicht ganz fest kommt es zum Lichtbogen, der sorgt dann für schöne sonnengebräunte Haut.
Hallo allezusammen,
ich gehe mal davon aus, das die Pfuscherei mit den Maulshclüsseln nur ein Gag ist.
Wenn wir schon bei den Arbeisschutzwridigkeiten sind: Ich benutze ab undzu auch mal die Kombizange zum einsetzen und ziehen der Sicherungen.
Gerdio
kann man das auch nicht nach der Methode machen, wie ein Zahnarzt beim Zahnziehen mit der Tür???
Zitatich gehe mal davon aus, das die Pfuscherei mit den Maulshclüsseln nur ein Gag ist.
Daß dies ein Gag war, solltest Du eigentlich verstanden haben.
Das mit der Kombizange solltest Du aber nicht so breit treten.
Ein Arbeitskollege von mir lag mal ein paar Tage im Krankenhaus.
Da hatte Andys erwähter Lichtbogen noch eine Staubexplosion ausgelöst.
Er hate wohl den NH-Handschuh benutzt, aber den Helm mit Gesichtsschutz vergessen.
Gruß Uwe
8o....aber sonst über Hobbyelektroniker meckern ?!!?
Stefan
