Wenn man sich entschließt, die Plattenelektronik zu tauschen, muß man sehr genau die identische LP-Versionsnummer erhaschen.
Am Besten eine aus der gleichen Fertigungscharge! Schließlich hat ja eine HDD auch Firmware drauf...
Festplattencrash HILFE!
Defekte Platinen sind bei IBM extremst selten. Hatte ich im ganzen Bekanntenkreis noch nie! Sämtliche Platten sind ausnahmslos an der Mechanik gestorben. Und das waren über 40 Stück.
Original von Frank Schölch
Dioe Probleme sind mechanischer natur und im Innern der Platte an den köpfen zu suchen.warum reagiert dann die platte auf temperaturänderungen an den halbleitern? und ist schon ein wenig gelaufen?
du wirst schon recht haben mit der mechanik, aber wär's nicht einen versuch wert?
gruss
alf -
Mein Gott. Habe ich wirklich das einzige 5 Jahre alte Modell, das noch 1A läuft?
EDIT: Könnte auch daran liegen, das die in einem Wechselgehäuse ist.
Aber unterträglich laut ist sie schon.Naja ist eine IC35 bla bla bla mit 40 Giga
Die Platine könnte ich ebenfalls ausbauen.Aber bevor man da weitere Versuche mit der Platte macht, würde ich die vielleicht doch komplett retten lassen.
Die kannst nicht mehr reparieren.Daten könnte man
retten das wird aber teuer.Andreas
Datenrettung zu teuer kommt ganz drauf an wie wichtig einem die Daten sind !
aber schau mal hier das sollte preislich gehen wenn die Daten so wichtig sind.
http://cgi.ebay.de/Diagnose-Da…36790QQrdZ1QQcmdZViewItem
MfG Andy
und folgende Beschädigungsarten:
- gelöschte oder überschriebene Daten
- formatierte, zerstörte, unlesbare oder nicht bootbare Partitionen
- Betriebssystemcrash oder Programmcrash
- defekte Software
- Viren / VirusinfektionenDas alles trifft aber bei ihm nicht zu
ich gehe von einem normal sterblichem aus :]andy30
und in der Regel kann man es wirklich vergessen.Andreas
Was ist es für eine Platte ?
Wie gross ?
Habe selbige als 20er und als 80er da habe den Motorsteuer IC von der 20er zur 80 getauscht.Mit erfolg.
Die 20er war auch tot die Hab ich vorher repariertz die Daten von der 20 auf DVD gezogen dann geschlachtet und dann die 80er repariert.
Auch zu Datenbrettung.Hab dir 80er nun als Trashsammler für nicht so brisante Daten.
Mach die Bloss nicht auf.
Ich könnte mich versuchen.!!
Das ist doch mal ne Aufgabe die Spass macht.MfG video6
Moin, Moin
Hier liegt die Geschichte aber offenbar anders, der Motor dreht
und die Platte läuft an, nur eine Initialisierung findet nicht statt
(Klack Klack) Geräusche sind wahrnehmbar, und zuletzt ziescht
das ganze nochim ersten Beitrag habe ich ein Link eingefügt in dem just diese
Geräusche wiedergegeben werden (einfach mit dem Cursor
draufgehen) es sind zwei Sounddateien1. Geräusche beim Headcrash
2. Geräusche bei Lese.-Schreibkopf defektich denke da wird leider nichts zu machen sein
Jeronimo -
Hallo!
Wenn ihm die Daten wirklich wichtig wären, wär die Platte schon bei Ontrack, IBAS, Vogon oder einem der anderen Datenrettungsunternehmen. Aber die Daten können nicht wichtig sein, da er Datenhasard betreibt. Solche Experimente macht man höchstens, wenn man mit der Platte experiementieren will und da nix wichtiges drauf ist.
Ich muß Frank zustimmen: Die DTLA, IC35 und auch die Nachfolger von Fujitsu sind leider Datengräber. Ich habe letztens wieder 15 Defekte dieser Platten zur Vernichtung gegeben. (alles 40er, IDE und verschiedene SCSI ). die Dinger halten einfach nicht, wenn da wichtige Daten drauf sind, sollte man die täglich auf Band (Bändern!) sichern.
Guido
Original von ggrohmann
Hallo!Wenn ihm die Daten wirklich wichtig wären, ...
Guidodie daten sind mir sehr wichtig, aber ich öffne die platte ja nicht selber und bei preisen zur datenwiederherstellung von bis zu EUR 2.170,-- poste ich doch hier mal um eure meinungen zu hören - würdest du an meiner stelle wohl auch tun Guido
hab mir jetzt meine meinung gebildet, bin sehr froh über eure antworten, danke euch über die rege teilnahme und morgen geht's ab zum harddisk-guru
ich werde dann hier berichten was sache ist
gruss
alf -
Hallo TV17!
Wichtige Daten sind eigentlich unbezahlbar. Damit experimentiert man nicht. Ich habe leider schon einige beinahe-Disaster miterlebt.
Guido
hallo ggrohmann - du hast schon recht, deswegen hab ich mich ja für die "teurere" variante entschieden, mal sehen
gruss
alf -
Hallo!
Viel Erfolg. Berichte bitte, ob/wenn du deine Daten wieder hast.
Guido
klar mach ich, guru hat heut am telefon gesagt "ES WIRD ALLES GUT"
ich muss ihm glauben
gruss
alf -
nur zur info:
alle daten weg!
reinraum ergab folgendes:
unleserlich, weil köpfe an platte geschliffen, sieht aus wie eine langspielplattegruss & danke an ibm
alf -
Aaaargh!
IBM: Ich bin Müll, internal bit mixing
Also ab jetzt Backup.
Guido
Nicht alle Köpfe an allen Platters und nicht über den gesamten Bereich hinweg.
Original von tv17zerstörer
unleserlich, weil köpfe an platte geschliffen, sieht aus wie eine langspielplatteGenau aus dem Grund soll man die Platte bei den ersten (!!!) Kopfgeräuschen
eintüten und zum Recoverer schicken. Alle weiteren "Versuche" verschlimmern
die Situation nur noch.Meine IC35L040AVER07-0 läuft (noch) einwandfrei, seit ca. 3 Jahren rund
um die Uhr (was den Köpfen zuträglich sein dürfte). Nur sehr selten kommen
ziemlich schockierende Lagergeräusche für einige Sekunden.
