Angenommen in einer grossen Schachtel liegen ca. 430 Leuchtstofflampen sämtlicher Größen. Und weiterhin angenommen, ihr seit dafür aus dem elitären Kreis der im August auf der Arbeit Anwesenden auserwählt worden, mit möglichst wenig Aufwand festzustellen, welche Lampen noch brauchbar sind und welche nicht.
Wie mache ich das (außer in die Fassung einsetzen!)? Oder soll ich doch kündigen?
Leuchtstofflampen prüfen
kündigen
Oder einen Leuchtstofflampen-Spannungswandler besorgen.
An 12 V angeschloßen, fertig.Gruß
Lennox -
HI
Nimm doch eine funktionierende Lampe mit allem Drum und Dran. Baue die Fassungen aus und verlängere eine davon. Dann hängst Du nur immer die beiden Fassungen in Freiluftverdrahtung an eine Röhre nach der anderen.
Und immer schön zwischendurch den Stecker ziehen.....
Da solltest Du relativ schnell von ab sein, zu Prüfzwecken paßt das schon mit den unterschiedlichen Leistungen.....
Aber eine "Strafarbeit" ist das schon, erinnert mich irgendwie an meine Lehre zu Kaisers Zeiten........
Gruß -
Danke für Eure Tips! Ich hab sie dem Werksstudenten weitergegeben, der gottseidank heute gekommen ist.
Soll das das bedeuten was ich jetzt denke ?
Sag mal was Du denkst...
Ich dachte gerade an seinen Gesichtsausdruck als du ihm seine neue Aufgabe erklärt hast ...
Mal ernsthaft. Wie willst Du einer Leuchtstoffröhre ansehen, wieviele Stunden sie noch machen wird. Wenn es nicht gerade für privaten Gebrauch ist, ist jedes Durchmessen Blödsinn. Die Dinger sind so billig, dass jede Sekunde, die man sich mit ihnen beschäftigt, Zeitverschwendung ist. Nachdem die ersten in einer Instation defekt sind, werden vorbeugend alle gewechselt und basta!
Grüße
Dieter
Da geb ich Dir schon recht Dieter, aber die Dinger sind halt im Kontrollbereich eingebaut und da wir nicht so einfach getauscht. Wenn ich Dir sagen würde, was ich da schon alles repariert habe, da würde sich so mancher an den Kopf fassen. Aber das scheint alles billiger zu sein als der Austausch gegen Neues und die anschließende Entsorgung von radioaktivem Müll. Und der Werksstudent wühlt in der Gitterbox mit den Röhren, das hab ich selten gesehen. Guter Mann...
zum Glück habe ich noch eine HF-Spritze. Einfach draufhalten und die
Röhre leuchtet auf. Geht auch für Quecksilber- und MH-Strahler.Gruß, Udo
Man müsste sie schon in der Vorrichtung testen, in der sie später betrieben werden sollen. Röhren altern langsam und es kann durchaus sein, daß sie mit einem Vorschaltgerät noch arbeiten und mit einem anderen nicht mehr.
Original von melvin66
zum Glück habe ich noch eine HF-Spritze. Einfach draufhalten und die Röhre leuchtet auf.
prima, hilft aber nicht bei defekter Heizwendel. Die müssen extra mit dem Ohmmeter überprüft werden. Das Einfachste dürfte es tatsächlich sein, sie in einer Fassung mit Vorschaltgerät zu testen.Gruß
Gerd
