Hach ist das wieder so ein Thread...
Die Schaltung müßte er natürlich zweimal aufbauen, für die positive und die negative Versorgungsspannung, die Transistoren schön isoliert montieren, einstrahlfest sollte es auch noch sein.
Es gibt eigentlich nur folgende Möglichkeiten:
1. Das Endstufen-IC wurde schon mal verwechselt,
2. Der Netztrafo wurde getauscht
3. Er "findet kein Impotgerät" (Originalzitat), über die LowBatt-Anzeige hat er sich schon öfters gewundert...
4. Das mangels IC absolut ohne Last laufende Netzteil speichert in den Elkos jeden schönen satten Störimpuls aus dem Netz, inklusive die Überschwinger beim mehrmaligen Abschalten des Trafos. Das Multimeter wird eines mit 10 Megaohm Eingangswiderstand sein. Ich würd halt mal statt des ICs auf die beiden dicken Elkos je einen 1-KiloohmWiderstand löten und dann messen (jaaa, dicke Widerstände nehmen),
5. Tonsil ist doch aus Polen, wie ich meine, die Lautsprecher gibts bei Conrad, vielleicht sind die mit dem Originalschaltplan behilflich, aus dem dann die Originalbestückung hervorgehen sollte...
