Hallo Liebe "Stromliebhaber"
Also mein Problem ist, dass ich schon seit langem vor habe ein Milliohmmeter zur Messung von Übergangswiederständen von Koaxialen Steckverbindern zu bauen. Habe auch schon einen "Prototypen" entworfen und zusammengebaut. Es soll ein Vierpunktmessgerät werden. Funktioniert auch eigentlich einwandfrei außer wenn ich in den µV- Bereich komme. Habe zur Spannungsmessung einen Instrumentationsverstärker hergenommen, weil diese ja eine sehr geringe Offsetspannung haben und sich die Verstärkung sehr leicht einstellen läßt.
Jedoch wenn ich in den kleinsten Messbereich komme (ca. 50µV Messspannung) dann läuft der Instrumentenverstärker weg und macht nur noch komische Sachen. Erst wenn ich an den Eingang so ca 150µV lege Verstärkt er mit dem eingestellten Verstärkungsfaktor linear. Habe einen INA2126 Von Burr/Brown verwendet. Der hat laut Datenblatt eine Offset von 250µV, was natürlich schon weit über meiner Messspannung liegt.
Jetzt wollte ich fragen, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, die Offset bis auf Null zu kompensieren (Was ich bereits erfolglos versucht habe)? Oder wie man sonst am besten so geringe Spannungen misst?
Danke schon mal im Voraus, mfg Syius2
