Hallo, ich glaube, ich habe hier Mist gebaut.
Ich habe einen funktionstüchtigen Sharp Fernseher aufgemacht, um nachzuschauen und zu vergleichen, ob das was ich in meinen Bücher gelesen habe mit der Realität übereinstimmt.
Weil ich es nicht lassen konnte, bin ich mit dem Lötkolben über mehrere Lötstellen gegangen und habe sie nachgelötet. Einfach so.
Danach habe ich den Fernseher zusammengebaut und ihn angeschaltet, aber er funktioniert jetzt nicht mehr. Die rote Leuchtdiode war an und als ich die Standby-Taste gedrückt hatte sind die 2 grünen LED angegangen, aber nach 2 Sekunden waren sie wieder aus und die rote LED hatte nochmal geleuchtet.
Ich habe im Netz gesucht und den Schaltplan gefunden. Ich glaube, dass ein Chassis D3000 drin ist (Modell DV7011S).
Ich habe alle Sicherungen gecheckt und festgestellt, dass R501 offen war. In meiner Kiste habe ich einen passenden Widerstand (1 Ohm 1 Watt) gefunden und ersetzt. :))
Danach habe ich den Fernseher angeschaltet und habe einen typischen Kondensator-Knall gehört und dann habe ich Rauch aus der Ecke zwischen Zeilentrafo und Kühlblech gesehen. Der defekte Kondensator war ein 100uF parallel geschaltet zu dem C502 (er war auf der unteren Seite, wurde wahrscheinlich nachgebaut). Andere defekte Teile konnte ich nicht finden. Woher der Rauch genau stammt, konnte ich auch nicht feststellen.
Jetzt funktioniert gar nichts mehr.
Wie kann ich testen, ob der ZTrafo defekt ist?
Da ich bei den anderen meisten Teilen keinen Defekt festellen kann, schätze ich, dass der ZTrafo defekt ist. Aber ich möchte sicher sein, bevor ich das meinen Eltern sage!
Mit dem Lötkolben habe ich sicherlich nichts kapput gemacht. Ich arbeite immer sehr geschickt und habe Erfahrung damit, da ich 100-te von Schaltungen schon zusammengebaut habe. :O
Danke für Eure Hilfe :baby:
