    mein Grundiggerät mit cuc4511-Platine bringt kein Bild mehr, Ton ist noch da. In der Mitte des sonst schwarzen Bildschirms ist ein waagrechter weißer Strich. Liegt hier der Fehler in der Vertikalstufe? Weiß jemand, welche Teile man da wechseln muss? Und/oder hat jemand den Schaltplan hierzu?
    Gruß Madlock
  • Hi,
    Versuch erstmal das Vertikalteil nachzulöten insbesondere Ablenkstecker Pin J 7. Vielleicht hilfts.
    Lennox
    ich hab' im Vertikalteil alles nachgelötet, da war's auch bitter nötig. Das Gerät läuft jetzt aber immer noch nicht - noch das gleiche Verhalten. Was könnte denn hier kaputt sein?
    Gruß Madlock
    hab' die Spannung zwischen Pin 4 und Pin 6 des IC411 gemessen: mein Multi zeigte so ca. 0,1 V an. Also ist der Fehler wohl irgendwo vor dem Vertikal-IC, oder? Bloß wo.
    Gruß Madlock
  • Hallo zusammen,
    ich muss mich bei euch entschuldigen, meine Messerei hat beim letzten Mal wohl nicht so ganz gestimmt. Aber jetzt wirklich die tatsächlich und hoffentlich richtig gemessenen Spannungen (alle bezogen auf Pin 4):
    Pin1: 2,1 V,
    Pin2: 28,8 V,
    Pin3: 0,1 V,
    Pin5: 16,5 V,
    Pin6: 28 V
    Ach ja, mit "Südbayern" meinte ich das Unterallgäu. O.k. ist geografisch gesehen nicht exakt im Süden aber auf jeden Fall die Richtung. Da nehm ich's nicht so genau.
  • Hallo,also der Ablenkstecker scheint wirklich o.k. zu sein. Das ist doch schon der, an dem 4 Kabel (schwarz, rot, weiß und grün) zur Bildröhe gehen? Die grüne Platine rund um J8 ist etwas bräunlich, schaut aber noch nicht allzu schlimm aus. Hab' aber sicherheitshalber mal die Leiterbahnen nochmal angekuckt und die Lötstellen nachgelötet. Also von der Platine zur Bildröhre ist mal Durchgang vorhanden. Die Spannung an Pin 3 des TDA kann ich leider nicht genau nachmessen, da ich kein Oszi hab'.
  • Hallo zusammen
    Hast Du schon mal die Ablenkspulen selber ausgemessen? Manchmal haben die auch schlechte Lötstellen am Übergang zum Kabel, welches dann zur LP geht. (Nur so ne Idee)
    Gruß der Uhrmacher
    Original von Chips
    Diode D2334 (=BA159 oder BYD33M) oder TDA2579 auf dem ZF-Sync-Modul !
    Chips
    Ja, gute Idee ! Hatte ich auch schon.
    @ Madlock, schmeiß doch probehalber die D2334 mal raus.
    Sonst, wie gesagt, nur noch mit Ozilloskop.
    Gruß Andreas
