Philips 55PUS6703/12 - Ganz leichtes HGB und Bauteil - frage
    bin in der TV Reparatur nicht so Firm,
    an dem o.g. TV ist ganz leicht das HGB zu erkennen.
    Ton auch da.
    Beim einschalten leuchtet die HGB kurz Hell auf.
    Aufgefallen ist mir, dass gleichzeitig ein Bauteil auf dem Netzteil aufblitzt
    dass ich nicht kenne.
    Es sind 2 Stk. verbaut.
    Das andere verhält sich unauffällig.
    Pos. SG9902
    Laut Schaltung ist es ein DSPL-501N-A21F
    Kann mich mal einer aufklären?
    Danke euch schon mal
  • Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen was ist das Problem von dem Gerät?
    Fehlt das Bild aber die Hintergrundbeleuchtung funktioniert plus Ton?
    Ich werde aus der ganzen Fragestellung nicht schlau.
    Ich würde die Frage sonst so formulieren
    „Gerät xx kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung und Ton funktioniert“
    Ja,
    evtl. hab ich mich falsch ausgedrückt..
    Das P von Philips ist ganz wage im Hintergrund zu erkennen
    Mit DVD Player ist auch Ton vorhanden
    Man sieht gaaaanz schwach ein Bild
  • Hab mal gegoogelt es ist ja ein neueres Gerät.
    Kannst du das Licht hinten in den Löchern wirklich erkennen.?
    Das ist normalerweise recht hell.selbst wenn es dunkel gestellt ist.
    Sonst bleibt ja nur das T-Con über wenn es nicht das Panel selber einen Weg hat.
    hab auch grad einen Kandidaten auf dem Tisch der blitzt auch kurzfristig auf und bleibt dann dunkel während das Bild ganz leicht zu erahnen ist.
    Aber in einem völlig dunklen Raum ist das Licht tot.
    Beim aus und einschalten blitzt es ab und zu mal auf.
    Ist aber ein recht günstiger Supermarkt TV aus chinesischer Produktion.
    Genau 2 Jahre und 4 Monate alt und Kassenzettel fehlt leider.
    ja genau,
    HGB blitzt nur kurz beim Start auf.
    ansonsten ist sie dunkel.
    Die Sicherung auf dem T-Con ist OK.
    Die anderen Spannungen muss ich noch erst suchen.
  • Was hat Bootlog mit Hintergrundbeleuchtung zu tun?
    Er fährt doch hoch und das Bild ist schwach sichtbar.
    Oder wird das auch angegeben wieviel Strom gezogen wird.
    Die Arbeit ist ja inzwischen schon klar.
    Panel zerlegen und LED Streifen tauschen.
    Vorher natürlich sich Selbige besorgen.
    also nur mal so zur Info:
    12V T-con ist da
    Auch hab ich abwechselnd rechte und linke Seite
    die Displa-beleuchtung entfernt.
    Keine Reaktion.
    Ok, LED Streifen mit Netzteil geprüft
    von12 Streifen sind 6 Defekt.....
    Problem:
    beim Display entfernen bin ich hängen geblieben
    und habe somit eine Flachbandleitung eingerissen.
    Sowas sollte man nicht alleine machen.......
    op gelungen
    Patient tot
    Trotzdem Danke für eure Hilfe
    nur mal so......
    Ich schlage mich mit dem Gedanken herum,
    auf Grund seines Jungen Lebens,
    ob ich den TV doch wieder zum Leben erwecken soll.
    Kann mir jemand sagen nach welchem Typ Panel ich suchen soll?
    Art.-Nr.?
    Modell?
    Was ist da eingebaut?
    Kann nichts finden
  • Panelnummer steht auf dem Sticker.
    Je nach Gerät ist das heute schon mal der komplette TV Ohne Leiterplatten und Lautsprecher und anderen Anbauteilen.
    Hab letztens auch eine 60 Zoll Beleuchtungsleiche bekommen keine 2 Jahre alt nur leider ist der Kassenzettel nicht mehr da und er wurde bar bezahlt beim Discounter.
