Hallo alle zusammen.
Heute habe Ich den alten TV vom Schwiegervater geholt, denn der bettelt auch schon seid einem halben Jahr
Der Fernseher dürfte mindestens 8 Jahre alt sein. Aber Ich fand den echt ziemlich gut. Für das Alter ein sehr gutes Bild und Ton.
Als erstes muss ich gestehen das Ich noch nie einen TV bei mir hatte dessen Inhalt mich ein wenig sprachlos gemacht hat.
Noch nie einen TV mit so viel Elektronik gesehen, daran fällt direkt auf das er schon etwas älter ist.
Spannungen vom Netzteil sind alle da und stabil.
Im Großen und ganzen scheint alles zu arbeiten. Das automatische abdunkeln/aufhellen der Hintergrundbeleuchtung kurz nach dem einschalten lässt mich darauf schließen das das Mainboard
zu arbeiten scheint. Kann mich aber auch irren.
Habe an vielen stellen Spannungen geprüft und überall liegt strom an. Habe auch nirgends einen kurzschluss finden können, keine geplatzten elkos oder sonstiges.
Was miraber aufgefallen ist, das jede Platine eine Menge abwährme produziert... nur eine nicht... Das TCON bleibt komplett kalt.
Der prozessor wird nur 5° über raum Temperatur warm genauso wie die IC´s im gelben und grünen bereich. Habe an vielen stellen 12v messen können.
Um die IC´s herum gibt es 1,2v 2,2v 3,3v 5,5v
Die Schaltungen im grünen und gelben sind komplett identisch und es kommen auch über die selben spannungen raus bis auf den blau und roten bereich, denn dort sind unterschiede.
Während im blauen Bereich an den Kerkos 3,3v anliegen, sind es im roten nur 2,0v. Beim messen an den 2 etwas größeren Dioden habe ich unterschiedliche widerstandswerte bemerkt.
Da die Dioden mit dem IC verbunden sind könnte man vermuten das der linke IC möglicherweise nicht ganz das macht was er soll.
Ohne Panel habe ichs noch nicht getestet, weil ich dafür den kompletten rahmen runterbauen muss um ans Flachband zu kommen.
Was denkt ihr?
