Endtransistoren zu heiß
Ruhestrom kontrollieren bzw. mit VR2 einstellen
Hab etwa 50 mA an den 0,22 Ohm Widerständen, nur ca. 10 % veränderbar.
Ruhestrom müsste sich auf fast 0mA runterregeln lassen - Q4 und Umgebung prüfen
50mA sind mMn zuviel, 5-10mA wäre ok
Alles X-mal geprüft, sollten die Endtransistoren (entsprechen 2 N 3055) eine Macke haben ? "Ohmisch" sind sie OK
Prüfe / Ersetze mal den Elko am Ausgang mit 2200µF.
Hatte ich neulich ja auch bei meiner Grundig Anlage. Konnte hier keinen Ruhestrom einstellen.
Meiner hatte nur noch wenige nF.
Steffen -
Hallo Steffen !
Du hast mich auf die Idee gebracht........ich hatte keinen Lauisprecher dran !
Es wird nicht mehr so heiß, Spannungsabfall an den Emitter R's ist 78 mV, bedeutet aber doch 350 mA Ruhestrom ?
6 - 10 mV schrieb Chips. Ich werd da nicht schlau draus.
Moin,
schaltet dein Verstärker an der Buchse über Lastwiderstand gegen Masse, oder evtl. Kurzschluss an der Lötseite?Wenn keine Lastwiderstand bzw. Lautsprecher anliegt dann müssen die Transistoren relativ kalt bleiben.
Liebe Grüße,
Meo
Es ist gerade umgekehrt:
ohne Lautsprecher und ohne 100 Ohm gegen Masse wird es zu heiß. (keine Buchse, hab die Platine am Tisch)
Möglicherweise oszilliert der Verstärker irgendwo im Langwellenbereich. Die 3055 sind halt recht langsam. Mit dem Scope wäre das schnell zu prüfen.
Ansonsten sind 10 mA für so ein Design zu wenig, um Oberwellen höherer Ordnung zu unterdrücken (Übernahmeverzerrungen) Faustregel sind -etwa- 25 bis 50 mA für einen alten Klasse AB Verstärker. Er läuft natürlich auch mit 10 mA, aber dann mit stärkeren Verzerrungen.
Hörbar wird das noch nicht, aber eben messbar.
Wie sehen denn die Halbwellen aus?
Sind beide da?
Beide von der Amplitude gleich? -
Och der Scope…
Dich habe ich ja ewig nicht gelesen.
Früher Besamen Forum (n@t)Viel im Röhrenforum mit BG 909 zum Schluss.
Liebe Grüße aus Hamburg,Meo
Ich lass das jetz so, keine hörbaren Verzerrungen und 350 mA Ruhestrom verträgt der 3055 locker..
Danke an Alle !
Ich würde auf jeden Fall mit nem Oszi auf Schwingneigung prüfen (ob mit oder ohne LSP -- beides).
Und wenn er schwingt: Den Transi mit der höchsten Spannungsverstärkung (du hast nicht geschrieben um was für ein Gerät es geht) ggf mit kleinem Folienkonni zwischen Kollektor und Basis "Langsamer" machen (1-5 nF)
Hast du denn mal die Elko´s am Ausgang geprüft auf Kapazitätsverlust?
Ist ja schnell ausgelötet und nach gemessen.Lassen würde ich es auf keinen Fall so.
Steffen
