Hallo Liebe Repdata Gemeinde,
ich habe das oben genannte Modell, und folgendes Problem. Ich schalte den Fernseher ein, und sehe das Philips Logo für 2-3 Sekunden! im Anschluß wird das Bild Schwarz aber der TV bleibt an!?
Hat jemand eine Idee?
was heißt TV bleibt an, Ton da, kommt die hintergrundbeleuchtung kurz?
die Beleuchtung kommt ja kurz da das Logo kommt.
Wenn Ton da ist und er sich bedienen lässt wird der Fehler im Bereich Beleuchtung liegen.
Guten Abend, also habe jetzt einmal genauer geschaut! also der TV geht an und das Philips Logo kommt mit Hintergrundbeleuchtung! Danach geht die Beleuchtung aus, wenn ich eine Taschenlampe gegenhalte sehe ich das der Fernseher an ist!
hat jemand eine Idee?
Hier ist einmal ein Foto vom Netzteil! Sieht auf dem ersten Blick alles okay aus! Also nichts verkohlt!
ich vermute mal das es die hintergrundbeleuchtung ist, ich hatte bei einem Philips ein Problem mit dieser, kurzschluß in einer LED oder durchgebrannt. Ich würde mal die Hintergrundbeleuchtung untersuchen, ist zwar sehr aufwendig, habe es bei einem Philips schon 3 mal gemacht.
Okay das kann ich machen! Und wie kann ich testen welche LED defekt ist?! Grüße
So habe das Display jetzt zerlegt! Und die Hintergrund Beleuchtung ausgebaut!! Nur wie kann ich diese jetzt testen?! Hab ein Labor Netzteil bis 15,5v und wenn ich das anschließe mit 2-3 Volt leuchten ein paar LEDs!
die die leuchten sind OK
Sonst mit dünnen Kabeln jede Diode einzeln checken.
Das Problem ist neue zu bekommen und dann zu tauschen.
Sonst ne neue LED Leiste besorgen.
Hallo, also habe jetzt einmal die leuchten wieder ans Netzteil gehangen ( TV netzteil) und den Fernseher angemacht! dort leuchten für ein paar Sekunden alle LED´s ( Philips Logo) dann gehen sie aus! Dann liegt es wohl nahe das diese nicht defekt sind? Sondern der fehler eventuell am Mainboard oder Netzteil liegt? Jemand eine Idee wie ich jetzt vorgehen kann? Löt Skills sind vorhanden!
Hier wird es dann Zeit, das Netzteil ohne das Main zu starten. Muss mal im Service Manual nachsehen, wie die Pins heißen.
Dass das Mainboard die Beleuchtung wegschaltet gibt's eigentlich nicht. Das macht das Netzteil alleine ohne dass das Main davon was mitbekommt.
kann sein das eine oder 2 Altersschwach sind . dann passiert das auch . Ich nutze darzu einen LED Tester damit kann man das sehr gut testen da meist die Spannung eine andere ist als bei denen die iO sind
So, um das Netzteil inklusive Backlight zu starten ohne das Main, musst du folgendes machen:
- Main abstecken (auf der Main-Seite)
- 1k Widerstand von Standby auf POWER_OK
- 1k Widerstand von Standby auf BL_ON
Die Widerstände lassen sich im Kabel auf Mainboardseite bequem einstecken.
Welche Pins das sind, kannst du im angehängten Bild sehen. Das ist die Sicht vom Mainboard aus. Bitte überprüfen, ob das mit dem Aufdruck beim Netzteilstecker zusammenpasst.
Danke hermannS für die ausführliche Beschreibung, bevor ich dort jetzt sagt drauf gebe! Schicke ich noch einmal ein Foto ob das so gemeint ist! Habe jetzt ein 1K Wiederstand von Standby ( weißeabkabel) zu Pin 1 Power OK!
Und ein 1K Wiederstand von Standby zu BL-ON
Und dann Stecker in die Dose und es sollte leuchten?
Foto
Mir fällt gerade auf, dass POWER_OK eine Signalleitung vom Netzteil zum Main ist. Das ist gar nicht die gewünschte PWR_ON Sache. Den Widerstand kannst du also mal weg lassen.
Das Pin2 (Standby out) könnte den Rest vom Netzteil einschalten. Aber das brauchst du zum Testen vom BL nicht. Ich muss mir das nochmal ansehen.
Okay, hab ich erledigt! Allerdings passiert nichts! Keine Beleuchtung kein zupen oder sonstiges....
Am Wiederstand kann ich 3,3v messen...
Ja, Pin2 STANDBY schaltet die 12V. Wird in dem Bild klar. Den LED Driver interessiert das aber nicht. Die POWER_OK Leitung ist das Feedback vom LED Driver! Das würde ich mal mit dem Multimeter beobachten. Wenn es sich umschaltet, meldet der LED Driver einen Fehler. Allerdings sollte der Kasten dann einen Fehler anzeigen (3x Blinker).
Hmpf. Mess doch mal, welche Spannung ohne die Widerstände an BL_ON anliegt. Man muss immer das Gegenteil von dem machen, was ohne Mainboard dort anliegt. Normal müssen die aber auf high gelegt werden und sind ohne Main low.
Also dort blinkt leider nichts! Bei Power OK kommen 2,9v an bei Standby 3,3 und bei bl-on auch 3,3! Aber er steuert einfach die LEDs so nicht an!! Hast du vllt noch eine Idee?!
