Jede Generation von TVs hat ihre eigenen Probleme. Die CPU-Überhitzung war die Spezialität dieser Philipse. Ob die neuen Geräte nach 9 1/2 Jahren genauso kaputt gehen, kann heute natürlich niemand wissen
Philips 47PFL6057K/12 keine Funktion LED blinkt 2 mal
HALLO ZUSAMMEN
Hätte hier mal eine frage welches teil genau auf den mainbord ist es was ich mit der heissluftt pistole erhitzen sölllte,(Vieleicht das schwarze aluteil mit denkühlrippen.
bitte antwortet mir,kann die cpu einfach nicht mit sicherheit aussmachen.
Danke
Das Teil mit den Kühlrippen ist es aber der muss vorher auch noch runter.
Hallo zusammen, ich habe einen philips 55pfl6007k bekommen mit dem typischen 2mal blinken Problem. Ich habe es dann leider vor lauter Übermut im backofen gebacken und gleich mal den karten Schacht verheizt, aber Board funktionierte wieder..... Etwa 1 monat lang☹️. Dann hab ich weil zu faul es im eingebauten Zustand mit nem heisluft Fön bearbeitet und gleich mal das Board verheizt....... Na langem suchen habe ich Ersatz gefunden das aber leider nicht lange funktionierte und den selben Fehler hatte. Zufällig bin ich dann im Netz bei einem Dip. Ing Schirmer gelandet der komplette Fehleranalyse und Reballing anbietet für 80€. Das hab ich dann gemacht und perfekt. Und um dieses Hitze problem zu lösen habe ich noch bei euch gelesen den kühlkörper mit Lüfter ausgetauscht..... PERFECTO👌👍
sehr schön und wie lange hast Du Garantie erhalten?
Garantie tja das wäre ja nicht schlecht.... Aber bei einem 9 Jahre alten TV bzw. Board gibt es leider keine Garantie . Ich bin aber soweit zufrieden. Er läuft auf jeden Fall viel besser als vorher.... Schneller beim umschalten usw. Heute hab ich ihm mal ein kleines Upgrade verpasst. Ist nur mal probe bis neuer Kühler mit Lüfter da sind.... Grüße
Wenn so ist, dann kennt sich im Bereich guter Dipl. Ingenieur nicht aus.
Garantie ist freiwillig, Gewährleistung gesetzlich,
Bei Reparaturen gibt (oder gab) es auf die geleistete Arbeit und das eingesetzte Material 6 Monate Gewährleistung.
Das kann jetzt anders sein, vor einigen Jahren war das so (ich bin jetzt Rentner).
Gerdio
Ich habe mich jetzt extra angemeldet um mich bei all den Leuten zu bedanken, die hier großartige Tipps geben. Ich dachte mir, was hab ich zu verlieren, hab die Platine ausgebaut, in Alufolie gewickelt, Prozessor freigelassen (Kühlkörper nicht demontiert), und zum großen Vergnügen unseres 8 Jährigen für 20 Minuten, bei 200 Grad, ins Backrohr geschoben. Es hat nichts zu rauchen oder schmoren begonnen, einzig der Modulschacht hat etwas abbekommen.
Und so unfassbar das auch ist, es funktioniert und unser Kleiner hat wieder seinen TV. Bin gespannt wie lange das hält, hat aber Spaß gemacht das mal auszuprobieren, auch wenn man schnell für Verrückt gehalten wird, wenn man so was tut
Also vielen Dank und see you at the next project
Heute ist auch mein Philips ausgegangen.. blinkt zwei Mal
Habe alle Seiten durchgelesen aber mein Gerät kommt nicht vor, deswegen vorweg meine Frage ob die hier beschriebene Reparaturmethode auch für mein Philips zutreffend ist?
65PFL9708/12
Danke
Servus,
ja, das ist das gleiche Mainboard.
Danke Hermann,
Zufällig die Modellnummer zur Hand?
Gerät hängt noch an der Wand, alleine nicht zu meistern es abzuhängen..
Modellnummer für was genau? Das hat auf die Reparaturmethode keinen Einfluss - wenn du die Backerei meinst.
Es ist halt ein QFU 1.2 Board.
Wenn nicht die CPU selber dran schuld ist. Dann ist deine Methode auch nur Backen de Luxe.
Ich bin jetzt in der Lage jedes Mainboard QFUx.x zu 100% reparieren)))
Voraussetzung ist für selbstverständlich CPU + 4 RAMs zu reballen. Nand Flash kommt auch ein neues usw.
Quck das Bild an und versucht endlich zu denken. Du bist der grösster Spinner) und keine Ahnung von Materie.
Klar, ich hab von nix eine Ahnung Dann mal viel Erfolg in der Backstube.
für 50€ geht das klar das Board zu reparieren alles andere hat keinen Sinn da neue Geräte immer günstiger werden.
Wenn sie auch nicht mehr lange halten.
Die Features der alten Geräte laufen auch kaum noch.
Als blanker Bildschirm ok aber die Streamingplattformen müssen auch laufen.
Die jungen Leute stellen sich keine Box mehr daneben.
So wie es hackt und ruckelt ist es ein No Go.
Aus Spaß am reparieren ok aber nicht um Geld zu verdienen was eine Werkstatt machen muss.
Ich hab auch noch einige Phillips Leichen da teilweise recht lange.
Aber eine Flut neuerer Geräte steht auch schon vor der Tür.
Wie gesagt, jedes Mainboard QFU kann ich reparieren. Und es hat nichts mit backen zu tun. Siehe Bild oben, da ist die Erklärung für.
Und dabei wird mehr gemacht....
