Philips 47PFL6057K/12 keine Funktion LED blinkt 2 mal
  • So, hab die nächste Bastelkiste ;-) ein Philips 47PFL6057K/12 mit erst mal keiner Funktion. Nach langem wilden drücken des Power Knopfes fängt irgend wann mal die rote LED 2 mal zu blinken an. Könnt Ihr mir sagen ob ich bei diesem Modell das Main abhängen kann um zu sehen ob das Netzteil funktioniert (Hintergrundbeleuchtung etc.) Habe gemerkt das die LED selber blinkt wenn das Gerät länger am Netz hängt, vorher geht gar nix.
    Einmal editiert, zuletzt von andi ()
  • Ok, war etwas dumm beschrieben. Wenn man das Gerät am Netz einsteckt passiert mit der Stdandby LED erst mal nichts, habe dann die Zeit gemessen und erst nach ca. 4-5 Minuten fängt sie dann regelmäßig 2 mal zu blinken an. Schaltbild such ich raus. Chassis QFU2.1E
  • Error 53. This error will indicate that the Fusion device has
    read his bootscript (when this would have failed, error 15
    would blink) but initialization was never completed because
    of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software
    initialization problems. Possible cause could be that there
    is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
    software version). Note that it can take a few minutes
    before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM
    (maintain grounding continuously), LAYER 2 error = 53.
  • Na das passt doch wie der Arsch auf den Eimer. Dieser Text ist exakt dein Problem. Den einzigen Trick den ich kenne, wie man Software auf einen ansonsten platten Philips bringt ist wie folgt:
    - Gerät ausstecken
    - USB Stick mit neuester Firmware einstecken
    - OK Taste auf der FB drücken und gedrückt halten
    - Gerät einstecken (und schön mit der FB weiter auf den TV zielen)
    - Hoffen, dass was passiert
    Siehe auch Abschnitt 5.9.2, "Manual Software Upgrade"
    Wenn das nicht hilft, ist das Mainboard hinüber.
  • Mahlzeit zusammen hab das selbe Problem bei mir höre ich allerdings immer ein piepen und dann startet das Netzteil wohl neu .. tippe das bei dir das gleiche ist. Mainboard versucht hochzufahren und sobald die hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird bricht das Netzteil zusammen.. dann kommt nach 4-5 min auch das Problem mit der 2 mal blinkenden led weil das Netzteil das Mainboard nicht starten kann. Kondensatoren sind meist das Problem werde morgen mal bei mir welche tauschen .
  • Kondensatoren , Dioden und Transistoren sind Heile. Hab ich ebn durch gemessen. Was könnte es denn noch sein evtl die Transistoren auf dem inverter board? Das Gerät ist von 2013 gibt es dort eine Möglichkeit über ne Tastenkombination das ding im Service Modus zu starten?
    Vg
  • Mein 55PFL6007K/12 hatte jetzt auch dieses Problem. Blinkt 2 mal rot und second code ist 53. Leises "fiepen", sowie mehrfache Neustarts vom Netzteil sind ebenfalls zu hören.
    CPU vom SSB mit Infrarot-BGA-Lötstation nachgelötet und jetzt läuft er wieder. :-)
  • Hallo Kollegen!
    Hab´ das selbe Gerät mit selben Fehler am Tisch 2x Blinken und lt. SDM Fehler 53... Softwareupdate lässt sich nicht durchführen. Soll die "autorun.upg" ins Root Verzeichnis vom Stick oder in den Ordner "Upgrades" wie auf Seite 40 beschrieben?
    Wo gibt es denn zur Zeit Ersatzteile für Philips Geräte?
    Vielen Dank!
    Heiru
    kein Bild kein Ton.....ein Hornyphon!
