Hallo liebe Bastelfreunde.
Hab heute einen neuen Patzienten erhalten, einen Philips Pfl 8404H /12
Zur Diagnose:
Standby leuchtet, nach drücken der Powertase blinkt die weise LED mehrmals bis sie dann komplett aus bleibt und erst nach wiederholten Powertaste drücken
leuchtet sie wieder rot und die Kiste ist wieder im Standby.
Wärend des blinken beim Startversuch ist aus dem Netzteil im 3 sekundentakt ein leises summen und kurzes zirpen zu hören etwa 2 oder 3 mal bis es dann wieder ganz leise brummt im Standby.
Elko´s haben keine Wölbung, nichts ist verbrannt, verschmort oder geplatzt. Ich habe auf verdacht kalte Lötstellen an eingigen Punkten nachgelötet ohne Erfolg.
Auf der Rückseite des Netzteils hatte Ich schon den Inverter IC in Verdacht, es ist ein"DDA002B" smd IC.
Wie könnte ich den IC prüfen?
Oder lieg ich mit dem IC falsch?
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Das Netzteil ist ein
DPS-298CP - 2A
Tausend danke schon mal für eure Ratschläge
Grüße
