Guten Tag Kollegen,
Ich will mein Elekroherd anschliessen ,an der Dose in der Wand habe ich 4 Drähte braun/blau / schwarz/ und Schtzleiter gelb grün
am Herd ist ein Kabel mit 5 Drähte 2 schwarze/braun/blau /und Schutzleiter gelb grün /von den 2 schwarze Kabel ist eins gekennzeichnet
Ich habe zuerst gemessen die Spannung an der Dose von swarz zu braun Messe ich 220 Volt/ swarz zu blau Messe ich 180 Volt keine 220Volt gehe ich von blau zu braun Messe ich 380V
Schließe ich den Herd an den gekennzeichnetes schwarze mit dem schwarz an der Dose und braun mit braun und blau mit blau ,dann gehen zwei Herd Platten kein Backofen. Wie muß ich Ihn Anschließen
das alles geht?
Ich bedanke mich mal im voraus
Gruß Joachim
Elektroherd -Anschluß
Wenn du nur 4 Kabel in der Dose hast und zwischen braun und blau 380V mißt dann würde ich das von einem Elektriker überprüfen lassen,
da passt was nicht, wenn du den Herd falsch anschließt brennen dir recht schnell die Heizungen durch -
Vorschlag, miss die einzelnen Adern gegen Erde (Schutzleiter). Da sollten dann überall 230V~ sein. Wenn es bei einer Ader (laut Norm die Blaue) nur ein paar Volt sind, dann wird das wohl der Neutralleiter sein. Den E-Herd kann man dann entsprechende Brücken für 1, 2 oder 3 Phasen.
er misst aber 380V zwischen blau und braun
Dann hätte ich gesagt, er hat auch auf blau fälschlicherweise ein Phase. Passt aber mit den anderen Messungen nicht zusammen. Also Vermutung meinerseits, Messfehler.
Möglich, muss aber nicht sein. Deshalb schließe ich mich der Meinung von newbee90 aus Beitrag 2 an: Das ist ein Fall für den Elektriker.
Moiin,
ich würde das so deuten: GelbGrün ist Null und Erde.
Die anderen 3 sind Phase. Die Sicherung auf R (L1) also die vom schwarzen Zuleiter ist unterbrochen. Somit mißt er gegen schwarz nur den Kriechstrom, der mit 220V bzw. 180V zu niedrig ist.
Ich würde hier mit dem guten alten Duspol mit der mechanischen Anzeigespule dranmessen, um Messfehler durch Kriechströme auszuschließen...
Wenn das nicht hilft, vom Sicherungskasten bis zur Anschlußdose die Verklemmungen verifizieren.
Alles, was ich hier geschrieben habe setzt voraus, das man weiß, was man da tut. Sollte das nicht der Fall sein --> Elektriker konsultieren.
MfG Künki
Moiin,
MfG Künki
Die Einheit der Stromstärke (Kriechstrom) war und ist immer noch Ampere.
Gerdio -
....das "Übersprechen" auf einem "floatenden" Leiter eben.... ich denke, dass trotzdem jeder verstanden hat, was damit gemeint war...
Aber danke, ja, wir reden hier von Stromstärke (Einheit Ampere) in diesem Fall von µA oder wenigen mA auf der Leitung, was das Spannungsmessergebnis von 180V bzw. 220V mittels hochohmigem Multimeter erklären könnte.
Kla,hat wurde das verstanden, besser wäre hier aber Rückspannung bzw. Induktionsspannung :).
PS. Ich habe es auch nicht 'Böse' gemeint, habe das vergessen.MfG
Gerdio -
Ich kann hier nur raten einen Elektriker kommen zu lassen.
Alles andere wäre fahrlässig.
Deshalb sollte man hier zum Selbstschutz lieber keine Tips geben auch wenn man sich schon denken kann was da los ist (klassische Nullung, Messfehler etc.).
Wer 3Phasen, Nulleiter und Schutzleiter nicht ermitteln und an einen Herd anschliessen kann der sollte sich lieber Hilfe vorort holen.
Lieber mal ein paar Euro bezahlen wie anschl. tod vor dem Herd liegen oder vor einem abgebrannten Gebäude stehen.
