Hallo zusammen,
ich habe hier einen recht leistungsstarken 230V Lüfter von Papst/EBM.
technische Daten
Dieser Lüfter fördert ca. 1000 m³/h bei einer Lautstärke von ca. 65db und einer Stromaufnahme von 0,3~0,35 A (64-80 Watt)
Er ist im Keller zum entlüften eingebaut (Altbau) und soll gelegentlich die Luft tauschen, damit es nicht zu feucht wird.
Es darf etwas weniger und leiser sein. Der Lüftungsschlitz auf der anderen Hausseite ist scheinbar für diese Leistung etwas zu klein und so zieht der Lüfter auch die Luft durch jeden erdenklichen Schlitz der zum Wohnbereich des Hauses führt.
Aufgefallen ist es mir, nachdem es im Keller nach dem leckeren Hühnchen gerochen hat, das ich mir kurz zuvor oben in der Küche zubereitet habe. .
Nun ist meine Frage, wie man diesen am einfachsten und am besten regeln kann.
Manche gehen her und bauen sich einen 'Licht'dimmer ein der für induktive Lasten ausgelegt ist. Allerdings soll der Lüfter dann scheinbar schwer zu brummen anfangen.
Welche Möglichkeiten gibt es die sich nicht negativ auf die Lebenszeit des Lüfters auswirken und bezahlbar sind. Am besten dabei sogar noch einfach umzusetzen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
