Hallo, habe ein Problem mit einem 37LG3000 ZA.
Das Gerät ansich lässt sich Einschalten. Nach kurzer Zeit blendete sich selbstständig das Menü ein, dann wieder aus -- halt im Wechsel. Ich habe dann die Fernbedienung Batterielos gemacht und auch aus dem Raum gebracht. Daran hatte es nicht gelegen.
Durch Drücken und gedrückt halten der "OK" Taste an der Nahbedienung hörte das ständige Ein/Ausblenden des Menü auf. Bei Loslassen fing es jedoch wieder an. Ich habe dann die Nahbedienung von dem Remote Sensor abgetrennt um zu sehen ob dies die Urrsache ist. Leider Fehlanzeige.
Zu sehen war auf der Remote Sensorplatine allerdings das die "Quittungs LED" ständig in blauer Farbe am blinken war, solange sich auch das Menü ein und aus blendete.
Erst bei Abtrennung der Sensorplatine hörte das EIN/Ausblenden auf.
Ist jetzt nun die Frage , ob Sensorplatine oder Mainboard defekt sind. Ich habe im laufe der weiteren Sichtung des Mainboards, um den Typ zu bestimmen dieses ausgebaut und einer Sprühwäsche unterzogen, da es auch nicht so sehr sauber aussah, die vorbesitzer haben augenscheinlich stark geraucht. Die Sensorplatine habe ich gleich mit gereinigt.
Nach der Reinigung habe ich dann folgende Mainboardbezeichnung abgelesen: 32LG5000 ZA, EBT43579701 32LG50 Reworked to EBT48887402 37/42LG30 <-----dies stand auf einem separaten Aufkleber. Eigentlich komisch, da es ein 37LG3000 ZA ist, laut Rückwand!
Unter dem Aufkleber dann folgende Info auf der Mainboard-Platine: LG5000/3000, LD84A/84D EAX40150702(17).
Auf der Empfängerplatine Sensor-Remote steht: LG30 32/37/42/47 EAX43425703.
Nach der elektronischen Wäsche habe ich den LG wieder zum Probelaufen weggesetzt und der Fehler ist leider nicht mehr aufgetreten.
Aber trotzdem die Frage: was ist eher defekt, das Mainboard oder die Sensorplatine?
Ich würde mich über eine Antwort freuen, auch wenn das Gerät schon älter ist --> aus 2008.
Grüße und Danke
