Hallo zusammen,
mein Philips der etwa 3 Jahre alt ist und nur recht wenig an war ist leider defekt.
Nach dem einschalten hört man ein leises Geräusch von dem Netzteil (leises brummen ca. 2 Sekunden) und dann blinkt die rote LED des TVs 3 mal.
Ich hab im SM nachgesehen, wenn ich das richtig verstanden hab liegt es evtl. am Netzteil (12V / Inverter / Display Supply).
Danach hab ich die Stecker 1M95 und 1M99 abgezogen um die Spannungen die vom Netzteil kommen zu messen.
Die 3,3 V liegen an, jedoch die 12 V nicht. Ich vermute mal die 12 V werden erst geschaltet wenn vom SSB ein Signal kommt ??
Jemand eine idee wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler weiter einzukreisen ?
Vielen Dank im voraus
Markus
