Hallo Zusammen,
ich habe von der Arbeit ein defektes DSO TDS 524A erhalten. Ich bin schon seit ca. 12 Stunden daran Fehler zu suchen und möchte hier meine Erfolge /Misserfolge bei der Suche kundtun.
Desweiteren hoffe ich auf Unterstützung von Leuten die das selbige oder ein ähnliches Gerät besitzen. Zu mir: Ich bin gelernter Industrieelektroniker und habe anschliessend meinen Techniker gemacht. Ich verfüge selber über eine Lötstation von Weller (Heißluft Entlötkolben usw) und ein altes Oszillokop was leider gerade mal 10 Mhz messen kann (habe ich mal geschenkt bekommen).
Erstmal der IST Zustand.
Auf Kanal 1 und 2 sieht man nur eine gerade Linie. Die Linie lässt Horizontal nicht verschieben, Vertikal schon.
[Blockierte Grafik: http://img502.imageshack.us/img502/888/channel1.th.jpg]
Auf Kanal AUX 1 und genauso auf AUX 2 wird das Signal angezeigt aber es läuft nur. wenn man am trigger rumspielt bleibt es irgendwann kurz stehen und läuft dann weiter.
Auf dem Foto sieht man das Signal vom Testausgang des Skopes.
[Blockierte Grafik: http://img834.imageshack.us/img834/5376/aux1und2.th.jpg]
Beim Hochfahren natürlich die bekannte Fehlermeldung FAIL ++ Attn/Acq Interface
[Blockierte Grafik: http://img40.imageshack.us/img40/4523/fehlerattn.th.jpg]
SPC wurde durchgeführt und natürlich nicht bestanden:
Und hier der Auszug aus dem Error log:
[Blockierte Grafik: http://img152.imageshack.us/img152/107/errorlog1.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img265.imageshack.us/img265/1149/errorlog2.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img641.imageshack.us/img641/6661/error3gh.th.jpg]
Ich habe bereits alle Kondensatoren ersetzt wobei ich schon den ersten Patzer gemacht habe. Ich Hirni habe alle Kondensatoren auf allen Boards durch 33uF 10V ersetzt. Jetzt wo ich nicht mehr weiss welcher wo saß habe ich die Spannungen an allen Kondis gemessen und die dessen Spannung höher als 10V ist wechsel ich durch die 10 uF 35V Typen aus. Sind bestellt und unterwegs:-) Damit könnte des Fehler dann eventuell schon behoben sein. Ich hänge am Ende ein paar Bilder an wo ich die 33 uf 10V Typen grün markiert habe und die 10 uF 35V Typen rot. Für jemanden der das auch vorhat sei gesagt die Bauform ist C.
Vielleicht bekomme ich da schon hilfe von jemanden der das gleiche Board hat und sagt mir ob die Angaben richtig sind.
Das Board wurde komplett gereinigt zuerst mit kontakt LR , auf der Dose ist vorne ein Glasfaserpinsel damit gingen die grossen verschmutzungen schon so weg , anschliessend mit isopropanol karte abgespült.
Danach habe ich die Karte in die Spülmaschiene gesteckt und sie nach 30 Minuten rausgenommen. Danach war sie super sauber. Anschliessend nochmal mit Isopropanol gespült (Um verunreinigungen gerade unter den Chips auszuschliessen) und im Backofen bei 50C 30 Minuten getrocknet. Und anschliessend 24 Stunden vor der nächsten Inbetriebnahme gewartet.
Ich habe bis jetzt folgende Messungen durchgeführt. Ich halte mich dabei an ein Dokument von Denis Cobley.
tds540-data-acq.doc zu finden auf:
http://www.sphere.bc.ca/test/tek-parts/tek-info.html
Speziell beim Trigger habe ich ein Problem :
Am Chip U1552 messe ich kein Triggersignal an pin 9 von CH1 und selbe auch nicht an pin 8 von Ch2
aber an pin 10 ,das entspricht denke ich AUX2, und pin 7 (AUX2?) schon.
Natürlich habe ich am Oszi vorher auf die entsprechenden Kanäle geschaltet.
Am DAC AD667 habe ich gemessen und sehe ein normales CS Signal. An Pin 9 das Ausgangssignal sieht ganz gut aus. Und hier weicht die Anleitung etwas von meinem Oskar ab. Er schreibt an dem 4051 PIN 3 steht das Signal von ADC an. Das sehe ich und sehe auch wie sich eine Spannung ,von den vielen, verändert wenn ich am trigger level drehe. Stimmt ja soweit aber an Pin 13 messe ich nicht das trigger level wobei gesagt sei das sich mehrer 4051 am DAC befinden (zusehen am Signal PIN 3). An einem messe ich auf einem Ausgang das alleinige Triggerlevel. Also alles OK Soweit ? KA
das Grösste problem sehe ich an den preamps ich messe an pin 23 des preamps das eingangssignal von channel 1 ich sehe auch auf dem board das die leitung vom eingang auf dieses beinchen geht. erstes komisches verhalten:
Auf dem Board kann man das Signal vom channel 1 abziehen,wenn ich direkt an der leitung messe sehe ich 1 zu 1 das Eingangssignal vom CH1 wenn ich es aufstecke und wenn ich dann das signal an Pin 23 messe ist der pegel nach oben verschoben. Ich habe an allen pins des preamps gemessen und sehe nirgendwo das das signal da wieder rauskommt. auch kein triggersignal an pin 2 wie in der anleitung.
Genau daselbe auf dem anderen PreAmp für Channel 2.
Am 10 Mhz Oszillator messe ich am Ausgang auch ein schönes 10 Mhz Signal, obwohl das schon die obere Grenze für meinen Oskar ist.
den VCO kann ich leide mit meinem messequipment nicht überprüfen werde aber versuchen mir von der Arbeit ein Osi auszuleihen das dass kann.
Ich bestelle mit jetzt die ganzen kleinen IC´s und wechsle diese aus. Hier eine Liste um welche es sich handelt (Ich habe bei der Erstellung der Liste alle Versorgungsspannungen der IC kontrolliert, waren alle OK):
HCT164 7 Stück
TL074 9 Stück
DG 441 2 Stück
34002 zu ersetzen durch TL072 6 Stück
LM311 2 Stück
LM339D 1 Stück
TL431 2 Stück
14051B 4 Stück
74HCT138D 2 Stück
AD667 1 Stück
Besonderes augenmerk lege ich hierbei auf die OP´s um den DAC. Durch das ausgelaufende Elektrolyt gehen diese langsam kaputt. Auch wenn der AD667 mit um die 20 Euro schon sehr teuer ist.
Habe ich von diesen Anleitungen :
http://www.amplifier.cd/Test_E…modern/TDS540/TDS540.html
http://www.amplifier.cd/Test_E…modern/TDS640/TDS640.html
So und hier noch ein paar bilder für die bestimmung der Position der Kondis:
[Blockierte Grafik: http://img849.imageshack.us/img849/8537/img1288tc.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/6312/img1287fd.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img443.imageshack.us/img443/16/img1286gd.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/730/img1285tv.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/4074/img1284ze.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/5233/img1283zz.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img716.imageshack.us/img716/5791/img1282t.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img215.imageshack.us/img215/8587/img1275lz.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img513.imageshack.us/img513/6108/img1276g.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img100.imageshack.us/img100/8775/img1277t.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img232.imageshack.us/img232/4631/img1278w.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/503/img1279tu.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img152.imageshack.us/img152/2650/img1280l.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img688.imageshack.us/img688/1003/img1281y.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img545.imageshack.us/img545/6715/img1274lm.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img836.imageshack.us/img836/3092/img1273i.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img846.imageshack.us/img846/2675/img1272gc.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img849.imageshack.us/img849/1522/img1271s.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img252.imageshack.us/img252/9284/img1270p.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img521.imageshack.us/img521/1291/img1269jf.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img689.imageshack.us/img689/294/img1268ct.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/909/img1262qh.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img84.imageshack.us/img84/2469/img1264c.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img151.imageshack.us/img151/1776/img1263vo.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img440.imageshack.us/img440/9491/img1265q.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/1466/img1266q.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img577.imageshack.us/img577/6900/img1267v.th.jpg]
So für Fragen Anregungen bitte melden:-)
der freundliche Techniker von nebenan.
