CUC 1836 schaltet ab.
  • Hallo.
    Bei diesem Gerät von Grundig kommt nach dem Einschalten für einen sehr kurzen Moment die Hochspannung, dann schaltet das Gerät ab.
    Plus D für Vertikal und Plus C für Video abgetrennt....das gleiche. Die ganzen Sekundärspannungen schalten ab.
    Im Netzteil den Punkt 5 vom OK 60046 abgetrennt.
    Sek. Betriebsspannungen bleiben jetzt und sind auch konstant.
    Trotzdem kommt beim Einschalten weiterhin nur kurzzeitig die Hochspannung, dann schaltet sie ab.
    Der Impuls am C sieht im Einschaltmoment sauber aus.
    Auch die Höhe scheint okay zu sein.
    Jemand eine Idee?
    Ach ja, alle Sekundärspannungen aus dem Netzteil sind okay.
    LVMR
  • Lampentest?
  • Plus D für Vertikal und Plus C für Video abgetrennt....das gleiche.
    Das wundert mich nicht!
    Der muss abschalten wenn die V-Ablenkung nicht arbeitet oder keine FLBK-Signale kommen!!
    Arbeitet die V-Ablenkung, wenn Du wieder alles anlötest??
    @ Lennox
    Auch beim Lampentest schaltet die SMPS nach 2 sec ab! ;)
    Gruß Uwe
  • Die SS mußt natürlich schon deaktivieren.
  • Absoluter Quark, den ich da schreibe.
    Plus C kommt direkt aus dem Netzteil.
    Plus D ist für die Vertikale uninteressant.
    Plus und Minus K sind entscheidend,
    Am Ausgang des Vertikal-IC`s war eine negative Spannung messbar, die die SS aktiviert.
    IC gewechselt, kurz weißes Bild mit Rücklaufstreifen (hatte UG 2 hochgeregelt), dann war nur noch die Hälfte des Bildes sichtbar und dann sprang die SS wieder an.
    Scheinbar ist das IC wieder defekt.
    Plus und Minus K sind auch nicht gleich groß.
    Eine der Spannungen ist um 2 Volt höher als die andere.
    Vielleicht einer der Elkos taub?
    Muß IC bestellen, keines mehr da.
    LVMR
  • MIST !!!
    V-IC gewechselt, Bild kommt.
    Ablenkung okay.
    Aber schon bei sehr geringer UG2 weiße Rücklaufstreifen und Bild zu hell.
    Bei Grundig angerufen....Frage nach Bildröhrentyp, Antwort Philips.
    Er darauf ....Bildröhrenfehler.
    Das ist jetzt wirklich Pech :(
    LVMR
  • Sicher, dass da die UG2 und die anderen Spannungen in der Ansteuerung der Bildröhre nicht generell falsch sind und somit die Arbeitspunkte nicht stimmen? Defekte Philips Bildröhren machen sich oftmals mit farbigen (also mit entweder roten, grünen oder blauen) Rücklaufstreifen bemerkbar. Besser nochmal messen, bevor du das Gerät verschrottest.
  • Bildröhrenfehler?? Nie und nimmer, zumal die 1836er doch fast immer ne EAK und keine ESF haben. Hier fehlen die 200V/oder 12V für die RGB Endstufen, genau wie Frank es schon geschrieben hat.
    Gruß Christoph
  • Die 200V und die 12 Volt stimmen.
    Die Kathodenspannung an allen 3 Kathoden ist sehr gering. Zwischen 40 und 60 Volt.
    Die Ansteuerspannung aus dem Video-IC ist höher als angegeben, ca 5 Volt.
    Das hatte ich vor dem Anruf schon gemessen.
    LVMR
  • Die Spannung von Ug1 sollte auf stimmen. Damit meine ich die Leuchtfleckunterdrückung. Wenn die spinnt, steuert die Bildröhre voll durch und die Rücklaufstreifen tauchen auf.
  • Jetzt wollt ich`s auch genau wissen.....
    Ihr habt recht, es ist nicht die Bildröhre !!!!
    Habe einen CUC 1837 da gehabt und die Anschlüsse umgeklemmt.
    Auch die andere Röhre zeigt denselben Fehler.
    Ich schau mal, ob die Anschlüsse auf der BR-Platte gleich sind und tausch dann mal die!
    LVMR
  • Anschlüsse der BR-Platte passen nicht.
    Müsste ich komplett umlöten.
    UG2 liegt bei 400 Volt, bei 380 Volt ist der Bildschirm dunkel, bei 400 Volt zu hell mit Rücklaufstreifen.
    Kathodenspannungen nur ca. 40 - 60 Volt.
    UG1 bei 0,4 Volt.
    Kann die Kiste nicht mehr sehen.
    LVMR
  • Hast vielleicht ne Unterbrechung auf der Bildrohrplatte? Liegt an Pin 1 der drei TDA6111 3,3V? Evtl. Zener Defekt oder eine RGB-Endstufe geschrottet?
    Lennox
  • Kommt an der Bildrohrplatine überhaupt ein Videosignal an oder sind die RGB Eingänge statisch?
    Falls statisch: weitersichen in Richtung TDA4780V3. Die Spannung an den PINs 21, 23, 25 ist ein Maß für die korrekte Sperrpunkterkennung der Bildröhre. Rückführung an PIN19. Kommen am I2C Bus Signale an? Geht der Ton?
  • Ton da.
    Bild auch, nur zu hell mit Rücklaufstreifen.
    Eingang BR-Platte schönes Videosignal.
    An den Eingängen der IC`s sieht das Videosignal nicht mehr so gut aus.
    3,3 Volt auch da.
    LVMR
