Hallo!
Ich habe hier einen Grundig zu stehen. Fehler: machte blaues Bild, Ton kurz verrauscht zu hören - dann gemutet, kein Videotext, OSD geht. Ich habe zunächst am Tuner nachgelötet, die gesamte Tunerplatine. Nun habe ich glasklaren Ton, und ein schwarzes Bild. Wenn ich einen Programmplatz wähle, wo kein Sender empfangen werden kann, gibts ein blaues Bild, also ist der Empfang jetzt ok.
Über AV 1 (SCART-Videorecorder) bekomme ich ein Bild, wenn RGB eingespeist wird. Über AV2 (SAt-Receiver) kein Bild, auch über AV3 und 4, die beide kein RGB können nicht. Schaltbild ist vorhanden. Danach müßte das FBAS auf PIN 34 in die Featurebox gehen. Frage: nur auf diesen Pin 34? Da die Kiste recht verbaut ist, kann ich im Betrieb ohne weiteres nicht messen. Um sicherzugehen, daß FBAS an der Box anliegt, darf ich da einfach auf dem Chassis ein Kabel anlöten um das Signal dann mit dem Oszi ansehen?
Derzeitiger Stand zusammengefaßt: OSD, Videotext, Ton funktioniert, bei FBAS Schwarzbild, bei RGB über AV1Bild ok. Ich habe auch mal in die Box hineingesehen, dort alles nachgelötet, was schlecht aussah. Nehmen wir mal an, FBAS liegt an der Box an, deutet das Fehlerbild dann auf schlechte Elkos in der Box hin? Der braune Sockel für das PLCC-IC sieht gut aus, nicht verbogen.
Nachtrag: sehe ich das FBAS aus dem Signalbaustein auch an einer der Scartbuchsen?
Guido
