Hallo alle zusammen!!!
Habe hier mehrere Weidezaungeräte, die aus diversen Gründen nicht funktionieren.
Diese würde ich gerne analysieren und evtl. reparieren.
Nun meine Frage an Euch, wie muss ich vorgehen!? Bin interessiert an dem ganzen elektrischen Themenkomplex, nur leider kenne ich mich damit eigentlich gar nicht aus.
Fangen wir mal mit dem ersten Gerät an.
Ist ein Gallagher B700. Wird an eine 12V Autobatterie angeschlossen (kann laut Hersteller auch an ein Autoladegerät angebaut werden).
Es sollte eine Ausgangsspannung liefern von ca. 8000V, jedoch brennt die Sicherung beim Einschalten durch.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Sicherung (240V/2A FL) durchbrennt, scheint beim Aufladen etwas schief zu gehen. Denn die Sicherung glimmt langsam auf und brennt dann durch.
So als Laie und vom Gefühl her hätte ich gesagt: Trafo, allerdings ist das nur eine Vermutung. Ich weiß auch nicht, was das Gerät hat. Als Vermutung hätte ich gesagt, es gab mal ein Blitzschlag.
Notfalls hätte ich noch ein funktionierendes baugleiches Gerät da, um zu testen. Allerdings will ich dieses nicht beschädigen.
Vom Prinzip her hätte ich gesagt, zuerst mal die Verbindung zum Trafo unterbrechen und dann durchmessen, allerdings habe ich Angst, daß ich so,ehr kaputt mache.
Wer von Euch Experten hat Zeit und Lust mit mir die einzelnen Schritte durchzugehen.
Fotos vom Innenleben könnte ich machen.
Grüße
Flo
PS: Als Testgerät habe ich bis jetzt nur ein Multimeter.
