Hallo allerseits!
Ich habe da einen Philips, wo hinten steht:
A68ERF142X044
UVSH
SA02E AA
Hat Ost-West Fehler, so: ) (
Hat jemand einen Tipp?
danke
Hallo allerseits!
A68ERF142X044
UVSH
SA02E AA
danke
Da muß aber noch eine ander Bezeichnug stehen bzw. schau mal innen auf das Chassis da steht bestimmt was .
A68 ERF ... ist die BR Bezeichnung Gruß Lutz
Sorry ,das "S"vor dem A, hat mich etwas verwirrt Gruß Lutz
Hallo.
Chassis ist A02E.
MfG, Ron.
Hallo, Plan hab ich von eser.
Aber, das ist ja schon mehr ein PC
Wie auch immer, könnte mir jemand erklären wo die Ost-West betreffend für meinen Fehler sitzen könnte?
danke
Hallo.
Plan A4.
MfG, Ron.
Danke Ron!
Hab ich!
Die Frage ist aber auch, inwiefern der Bildfehler: ) ( enstehen kann.
Das Bild ist so wie mit den Klammern, gebogen.
Wenn kein OW Signal kommen würde, dann wäre das Bild wohl zu schmal, oder?
Bei A4 sind ja eine Menge Dinge....
Habe auch 2 Seiten gefunden, denke die eine ist "nur" eine Art "Zusammenfassung", die zweite dann genau.
Hattest schon mal so einen Fehler........?
Naja...
Danke!!!
Hallo.
Geht die OW Reglung im Service Menue noch?
Schon was gemessen, kommt noch ein OW Korrektur Signal von der Kleinsignalplatine?
Ich hatte mal den PNX3000 auf der Kleinsignalplatine defekt und auch mal den Optokoppler 7482.
MfG, Ron.
Danke Ron, werde mal versuchen ins Service Menü zu gelangen....
Achja, wie war der Fehler wo der 7482 hinüber war?
Müsste ja auch Ost-West gewesen sein...
Wollte gestern ins Service Menü, Code hab ich ja.
Aber wie gebe ich denn ein? Wenn ich einfach anfange die Zahlen einzugeben, dann schaltet er ja (logisch) auf die jeweiligen Programme.
Was muss ich vorher machen bevor die Zahlenfolge einzugeben ist?
danke
Nö, musst du nicht.
Entscheidend ist die richtige Reihenfolge und auch die Taste die du nach den Zahlen eingibst um den entsprechenden Servicemode zu wählen.
Dass du dafür keine 1/4 Stunde Zeit hast, sollte klar sein.
Danke für die Antwort.
Ich bin so vorgegangen:
Einschalten
Dann die Zahlen 062596 zügig eingegeben.
Der TV schaltet dann auf Kanal 0, dann auf 6,...
Da mach ich doch was falsch. Muss ich vorher was drücken oder so..??
Hallo.
Nein, das ist normal so. Nur schnell genug druecken und nicht vergessen auch den [i+] Taste zu druecken.
MfG, Ron.
..wann muss ich die [i+] taste drücken?
Als letztes.
Gruß Ingo
Hallo, war Uralub :]
Aber jetzt, die Kiste ist ja noch immer da.
Es war schon schwer genug den Deckel abzunehmen...
Das Chassis muss ja komplett abgesteckt werden dass man reinkommt.
Ich habe da gelesen dass es auch ein Chassis mit EM2E gibt, wo ein O-W Fehler behandelt wurde. Dies ist (soll?) aber ein A02E sein.
Werde mich ranmachen und die SMD Widerstände mal anschauen.
Und noch was: Immer ist zu lesen "Ost-West" Dioden. Welche sind das bei diesen Gerät??
Das Signal messen kann ich nicht, hab ein Oszi.
Viiiiiiielen Dank!!!!!
ZitatDas Signal messen kann ich nicht, hab ein Oszi.
Eins reicht doch.
Lennox
Sorry, richtig: KEIN
wie ron oben schon schrieb ,hatte bestimmt schon 10 mal den multiplattformproz. auf dem ssb defekt (nicht der bga chip) das signal wird da nur passiv durchgeschliffen. gruss
ums messen kommst du aber da nicht herum (ostwestsignal)
multiplattformproz. auf dem ssb defekt (nicht der bga chip).......
Welcher ist was und wo?
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit, aber bin nicht allwissend.....
Danke
