Mein Hörmann FB HS (M) 2/4 die Led blinkt das Tor geht nicht auf
kann mit Digitalkamara man die FB prufen wie bei TV FB da geht das.
Danke
Danke
Die FB arbeitet mit Funk und nicht mit IR!
dank vorerst wie wurdest du das prufen welches es ist ob Tor oder FB
Mit einem Messempfänger!
Ist der richtige Code eingestellt?
Spectrumanalyzer, da kannst dann auch gleich sehen, ob das Signal moduliert ist, insbesondere die digitale Modulation sieht man deutlich
Kann man das Tor auf die Fernbedienungen anlernen? Falls ja, mal das Tor neu angelernt?
man kann, habe das auch vor, nur die Bedinungsanweisung fehlt mir
Dann beschaffe Dir die! Mein Tor hatte auch mal die FBs "vergessen", neu
angelernt, und es ging wieder.
ist das "Tor"ein schrank?und wie genau geht das anlernen?ein Bekanter von mir hat einen WZ Schrank, mit FB,allerdings eine IR FB.FB funktioniert nur keine reaktionen am Modul!der genaue hersteller ist mir jetzt auch entfallen,soll aber konkurs gegangen sein.
Über ein Propokoll!
Bei älteren Typen wurde der Code noch über ein Mäuseklavier (Dip Schalter) festgelegt.
Gruß Uwe
das Torantrieb ist ein Supramatic E muß die Anweisung mir besorgen.
wenn einer von euch mir sagt wie kann man das machen wäre schön.
Nun geht der Betrieb des Garagetor, aber nur wenn ich vordem Sender stehe, stehe ich vordem Tor geht es nicht??
kann es am Antennenkabel liegen ist sehr kurz (15cm)Battarie ist Neu
Marcel
Marcel
Wenn dann stehst du vor dem Empfänger. Da könnte es gut sein da der Sender nicht genügend Output hat.
Batterie gemessen ? Wäre nicht die erste schlappe Batterie die gerade ert ihr Verpackung verlassen hat.
Hast du einen zweiten Sender um die Ausgangsleistung zu vergleichen ?
Die 15 cm der Wurfantenne werden wohl absicht sein sofern niemand daran herumgeschnippelt hat.
bis denn vom Sven
Die Antenne hat im Original sicher nicht nur eine Länge von 15 cm.
Das denke ich auch, wenn man sie Verlängert würde die Reichweite sich auch wieder verlängern? oder eine ganz neue Litze anschließe.
Battarie ist gut, daran liegt es nicht.
Warum schaust du dir nicht einfach mal die Unterlagen auf der Seite an, auf die Uwe verlinkt hat. Antennen, auch Wurfantennen gehören möglichst immer auf die dazugehörige Sendefrequenz in der Länge abgestimmt. Ebenso ist die Verlegeart dieser Antennen zu beachten...steht übrigens auch in der Montageanleitung.
Mit Hörmann kann man übrigens auch sehr gut sprechen.
Ist bei mir in der Nähe. Sehr nette Leute dort.
Bis denn vom Sven
Nun das hatte ich längst schon gemacht, brachte mich aber nicht wirklich weiter.
Es steht nirgends geschrieben wie die Antenne auszusehen hat. Ich werde sie einfach verlängern.
danke
Kauf dir doch einfach einen externen Empfänger, den es nicht zum Spass für diese Antriebe gibt.
Das ist eigentlich bei allen Modellen ähnlich soweit ich das überblicken kann.
