Hallo Gemeinde, ich benötige den Widerstandswert von diesen unleserlichen plan.
DANKE
DANKE
Im Bild steht doch drin von welcher Seite der plan kommt . Von daher könnte man ja mal Klaus fragen ob er den Plan auch in besserer Qualität hat und mal nachgucken oder den Inhaber des Originals fragen würde .
160kohm kann man doch lesen
MFG Video6
Dazu braucht man aber eine Menge Phantasie!
Man kann den Wert aber ermitteln, wenn man die Isolierschicht in der Mitte des Widerstandes freilegt, den Wert zum ununterbrochenen Anschluss misst, sofern er nicht verbrannt ist.
Gruß Uwe
Ich würde 180 sagen...
Also die zweite Zahl ist dermassen verkrüppelt, dass es alles sein könnte.
Also z.B auch 100k
Machs so wie es Uwe beschrieben hatte, falls es noch möglich ist, oder bau mal zum Test ein Poti ein.
Also ich hab auf den ersten scharfen Uhrmacherblick auch 160Kohm gelesen.
Gruß Christoph
Dieser Widerstand legt die Mindestlautstärke fest, die nicht unterschritten werden kann und ist daher nicht kritisch.
Der Widerstand ist für den Tiefenregler, ich habe einen 190Kohm eingelötet. Bis jetzt funktioniert der Verstärker erstmal wieder.
Vielen dank für eure mithilfe.
Gruß Bube
Ja, Du hast Recht, Bassregler.
