Rüdiger bei Gründig würdest du jetzt wahrscheinlich auch verzweifeln
Gruss Peter
Gruss Peter
Naja.. also ein Produktionsfehler mit anschliessender Rückrufaktion wegen Brandgefahr des Geräts spricht nicht gerade für hohe Qualität..
Red keinen Stuß du Wurstsalat!
Was soll daran Stuss sein du Verbalzerstörer?
D.h. Wenn eine Fa. so verantwortlich ist und für einen eventuellen Problemfall viel Geld zur verfügung stellt ist zeugt das schon von Verantwortungsbewusstsein . Bei vielen Chingchang Produkten ist diese Art von Verantwortung nicht gegeben, weder bei Fehlern noch bei Ersatzteilbevoratung. Aktueller Fall Plasma 2,5J keine Ersatzteile mehr.
Ich bin kein Loewefan aber das Verhalten ist sehr zu begrüssen.
Stimmt schon, ich vergleiche Loewe ja auch nicht mit Chingchang wie du es nennst.
Die Rückrufaktion ist aber eine gesetzliche Geschichte, Stichwort Produkthaftung, und daher kein Service oder ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein etc.
Ein Zeichen von Service wäre gewesen das Gerät abzuholen und den Produktionsfehler beheben zu lassen. Aber das erwarte ich ja gar nicht.
Man sollte nur so fair sein und etwas Negatives nicht als etwas Positives hinstellen.
Und wie viele Firmen entziehen sich der Produkthaftung indem sie Regelmässig ihren Namen ändern oder sich einfach nicht drum kümmern.Wo kein Kläger da kein Richter. Aber zurück auf dein Gerät. Ein Versuch mit my Hammer ist er bestimmt wert.
Da hast du recht, ich würde auch nie ein chinesisches Produkt kaufen, davon mal abgesehen.
Wie gesagt, sieht derzeit gut aus bei MyHammer, das Angebot liegt in dem Rahmen den ich bei Anlieferund/ Abholung bei der Werkstatt für angemessen halte.
wurstsalat hat da durchaus recht, es ist leider so, dass dieses Problem bei vielen Herstellern auftritt, allerdings ist diese Problematik recht alt und der Hersteller hätte um die Problematik wissen sollen, wie es besser geht zeigt hier ausnahmsweise mal Philips, eine entsprechende Schutzschaltung verhindert in den meisten chassis Schlimmeres.
Ob die Rückrufaktion eine Geste von Mitmenschlichkeit ist oder Kundenorientierung wage ich zu bezweifeln, das ist zum einen eine kaufmännische Frage, wieviel Geräte fackeln ab und verursachen Schäden in Höhe von x€ und wieviel kostet eine Rückrufaktion, außerdem haben da die Versicherungen die die Produkthaftung abdecken dann auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Die Schäden durch brennende Loewe TVs haben zumindest in einzelnen Fällem etliche 10.000€ betragen.
achso: und wenn die Fa. Loewe weiter in den höchsten Tönen gelobt wird, dann erzähl ich mal ein wenig aus dem Nähkästchen was da teilweise bei der Schadenregulierung so abgegangen ist.
Traurig (für den Verbraucher) ist in dem Zusammenhang auch noch, dass die Produkthaftung ja für den Hersteller bereits endet, wenn er öffentlich eine Rückrufaktion startet. Der Hersteller ist noch nicht mal verpflichtet, Produktionsfehler kostenlos zu beseitigen. Fairerweise muss man sagen, dass die meisten es aber auf Kulanz trotzdem machen, zumindest namhafte Hersteller.
Ihr scheint da ja vor allem bei asiatischen Geräten (gibts noch eine nennenswerte Anzahl Geräte die nicht aus Asien kommen?) weitaus schlimmere Erfahrungen gemacht zu haben.
Die Welt wird davon geradezu überschwemmt
Edit: so ein Blödsinn...hab doch tatsächlich das " nicht " oben überlesen.
Ja, vor allem türkische Hersteller überschwemmen den europäischen Markt mit magelneuem Elektronikmüll.
Diese Produkte werden zum großen Teil unter sehr bekannten Markennamen verkauft, deren Rechte nach Insolvenzen erworben wurden.
Ja leider.
ZitatOriginal von ott
Und am Ende ist sowieso nicht der Trafo defekt.Zu der Fehlerbeschreibung passen andere Fehler besser.
Ott
Welche Fehler passen denn besser? Klärt mich mal bitte auf.
Laß mich in die Kugel schauen, Esmeralda
Außer Spekulationen und Hellseherei ist seit dem ersten Beitrag nichts Produktives herausgekommen.
Bring das Gerät in eine Fachwerkstatt und lasse einen KV machen!
Da setzt man sich dann HINTER das Gerät und wird auch die Ursache finden.
Alles andere ist Zeitverschwendung.
Gruß Ingo
Ingo hats auf den Punkt gebracht :]
Von wegen "andere Fehler passen besser".
Erst gackern und dann kein Ei legen. Tztz
ZitatOriginal von Rüdiger
Ja, das könnte ich. Da ich Dir jedoch keinerlei Rechenschaft schuldig bin, lasse ich das.
Nur soviel: Ich komme ursprünglich von Grundig. Seit ich aber die Loewe-Geräte (ab Chassis Q2000) kennengelernt habe, gibt es für mich nichts anderes mehr.
Gruß Rüdiger
Grundigs DigiBasic sind aber doch besser als Loewe. Nicht nur das sichtbare Ergebnis (Bild), sondern auch die inneren Werte.
ZitatAlles anzeigenOriginal von MartyMc17
Ja, schon mal geschaut was Loewe LCD kosten? Oder vergleichst Du ne S-Klasse mit nem Anschaffungspreis von nem Dacia?
Marty
Anscheinend hast Du noch keinen LOEWE.-LCD von innen gesehen: der schreckliche Draht- und Blechverhau hält keinem Vergleich mit S-Klasse stand.
Diese Ausage kann aber maximal bis zur S-Klasse W140 gelten, .... alles was danach kam ist um Klassen schlechter....vielleicht nicht rein äusserlich und was die Aufmachnung angeht,aber die inneren Werte schon. Da wurde ordentlich der Rotstift angesetzt.
