habe hier in einem Blaupunkt Autoradio NAvi einen defekten SMD Elko. Probleme den Wert zu bestimmen, schätze mal das er 100 uf haben wird, im Netz finde ich nichts genaues dazu. Meßgerät spinnt bei dem Teil, uf bereich sagt er hochschalten ,iim mf Bereich 0,120 , also mit Toleranz könnten das die 100 uf sein.
Drauf steht 107 16 V EPCOS .
sieht so aus von der Form wie der dritte von links auf dem Bild
Was ist das für ein Wert ?
MFG SEBUS
