Gerät: Conrad Charge Manager 2010 (CM 2010)
Hersteller: Conrad (Voltcraft)
Fehler: Es wird auf einem der 4 Ladeschächte (der rechte untere) nicht richtig geladen, das Gerät meldet nach spätestens 30 Minuten ERR im Display, beim Entladen beträgt der Entladestrom nur noch max. 0,05A. Der Defekt kam schleichend (erst gelegentlich, jetzt permanent). Ansonsten funktioniert das Gerät einwandfrei.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät geöffnet, Lötstellen und Kontakte überprüft
Hallo Zusammen,
die Internet-Recherche hat ergeben, dass der Fehler offenbar recht häufig nach einigen Jahren auftritt; Bei ebay sind sogar regelmäßig Geräte mit der gleichen Fehlerbeschreibung im Angebot.
Das Gerät hat eine prozessorgesteuerte variable Spannungs- und Stromsteuerung für jeden einzelnen Ladeschacht. Ich vermute, dass die Steuerung über den jeweils ermittelten Innenwiderstand des Akkus erfolgt. Möglicherweise wird bei einem Ladeschacht der Innenwiderstand als zu hoch interpretiert, und der Akku wird als defekt eingestuft.
Da der Defekt häufig aufzutreten scheint und schleichend ist, tippe ich mal auf das schleichende Ableben eines Bauteils, z.B. ausgetrockneter Elko. Irgendwelche Kontaktprobleme scheinen mir weniger wahrscheinlich, sollte aber natürlich nicht ausgeschlossen werden.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder sogar Reparaturerfahrung mit dem Teil? Einen Schaltplan habe ich natürlich nicht (wüsste auch nicht woher, wenn Conrad den nicht rausrückt). Ich könnte später mal ein paar Bilder vom Innenleben einstellen.
Grüße,
Rolf
