Die Bauteile werden nach einer gewissen Laufzeit nicht mehr wärmer und das Gerät hat seine Betriebstemperatur erreicht. Diese kann im Prinzip nur noch durch erhöhen der Lautstärke, bzw. Veränderung der Bildeinstellungen ( meinetwegen erhöhen des Kontrasts), oder durch erhöhen der äusseren Umgebungstemperatur, bzw. abdecken des Gerätes negativ beeinflusst werden. Teile die schon im Grenzbereich arbeiten sind sowieso falsch konzipiert, aber da wird der Dauerlauf von einer Woche dennoch nicht die Wahrheit ans Licht bringen.
Und was ich von den Aussagen eines Dozenten halten soll, will, muss, ist ein anderes Thema...hier verlass ich mich eher auf die Praxiserfahrung
Woran liegt es denn jetzt?
Noch ne Frage: Funktioniert der alte "7-Tage am-Stück-Durchlaufen-lassen-wenn-er-das-überlebt, hält-er-lange" -Test bei diesen Kisten noch?
Anstelle eines Dauerlaufes wäre dann eher ein zyklischer Betrieb ( 30 min. an - 30 min. aus - 30 min. an - 30 min. aus usw. usf. ) angebracht .
Bei den meisten elektronischen Bauteile hat die Kurve der Ausfallhäufigkeit über die Zeit, die Form einer konventionellen Badewanne. d.h. am Anfang fallen relativ viele aus, dann kommt ein längerer Bereich wo die Ausfallhäufigkeit ziemlich gering ist, und dann steigt diese wieder an. Von daher hat der Ansatz "am Anfang eine zeitlang Dauerbetrieb" durchaus seine Berechtigung. Leider sind heutzutage viele Geräte schon derart billig oder schlampig entwickelt, sodaß man hierbei Gefahr läuft, das Gerät unnötig zu altern. Aber gerade bei einem TV welches dann täglich z.B. 2h läuft, fällt so ein 5 Tage Dauerlauf nicht ins Gewicht.
Selbstzerstörung - im Consumerbereich hat das niemand notwendig. Die Teile sind ohnehin schon von Haus aus Schrott. Und wenn's in der SW gemacht würde, dann hätte diese sicher auch noch einen Bug und würde eh nicht funktionieren
Der PC Tintendruckerbereich ist da wieder was anderes...
billy-willy, Du merkst aber schon, daß Du verarscht wurdest?
egal, ich mache eh keinen Dauertest. Wenn die Kiste 5 Jahre hält (und so lange habe ich Garantie) kann ich damit heute (leider) zufrieden sein. Ansonsten gibts halt wieder eine Aktion beim MM (leider dort wieder gekauft, weil ich nur einen Gutschein bekam).
Wobei das mit der Badewanne meines Wissens stimmt. -
He willy-billy,
kauf dir am besten gleich im Blöd- oder Geizmarkt einen zweiten LCD. Von den fünf Jahren Garantie wird der Dreckhaufen vier Jahre und zehn Monate in irgendwelchen Werkstätten stehen.
Ich weiß. Der letzte SAMSUNG stand von 26 Wochen 12 Wochen dort - siehe Thread von Anfang an.
Aber nachdem mein geliebter Loewe-Röhren-TV auch nur 7 Jahre hielt (mit Eigenreparatur knapp 9 Jahre) ist es fast schon egal.
Und das nächstemal kriegt der MM mehr Druck. Von wegen Callcenter und Abholung durch die "Entkomm"-Firma. Siehe Thread weiter oben. -
ja, das mit der Badewanne stimmt.
Marty
Original von willy-billy
Wenn die Kiste 5 Jahre hält (und so lange habe ich Garantie) kann ich damit heute (leider) zufrieden sein.5 Jahre Vollgarantie ? Meistens ist das Display mit CCFL-Backlight ausgenommen. Les mal das Kleingedruckte durch.
Original von walliMeistens ist das Display mit CCFL-Backlight ausgenommen
Ja und ? Röhren kriegt man auch einzeln , man muss nur entsprechende Quellen haben . Zwar kostet dann er austausch , aber das sollte nicht das problem sein .
