Hersteller: Philips
Modell: 28PT7106/12
Fehler: zeigt nur untere Bildhälfte und weißen Strich in der Mitte
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät geöffnet, Staub entfernt
Hallo alle Fachleute & Faktoten,
mein Philips 100Hz Fernseher, Model: 28PT7106/12 zeigt seit kurzem nur noch die untere Bildhälfte, also vom unteren Bildschirmrand bis zur Mitte des Bildschirms, wo dann ein weißer, bzw., heller Strich ist
(siehe angehängtes Foto).
Oberhalb dieses hellen Streifens bleibt alles dunkel.
Habe das EM2E Service Manual runtergeladen, kenne mich aber mit Rundfunk- und Fernsehtechnik nicht aus.
Benötige den Fernseher dringend für anliegende Familienzusammenkünfte.--würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich jemand aufraffen würde, um mir zweckdienliche Hinweise zu geben (z.B., wo entsprechende Teile bei meinem Modell sitzen, bzw., was man wo und wie messen oder austauschen soll).--Tx
Ich kann auch noch gern genauere Fotos von etwaigen Stellen anfertigen und hochladen, wenn das hilfreich ist (bitte anfordern).
Gruß von Peter
PS
Falls das "Vertikal-IC" defekt ist (TDA8177), muß man es dann durch das Original IC ersetzen, oder kann man auch das selbe IC eines anderen Herstellers benutzen?
Stimmt es, daß man nach einem Austausch des ICs irgend eine Einstellung im Service Menü ändern/wieder einstellen muß?--Ich hoffe nicht, da ich keine Ahnung habe, wie man in das Service Menü gelangt.
Ich habe im Forum schon öfter als Lösungsvorschlag gelesen, daß man alle Lötstellen selben nachlöten soll.--Wie kommt es eigentlich, daß Lötstellen "kalt" werden, ohne daß man das Gerät jemals geöffnet hat (frage das nur der Interesse halber)?
