Hersteller: Philips
Modell: 21PT530B/00 Ch GR2.4
Fehler: Zwischendurch grüne Marsmänchen (Rot setzt aus)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Alles nachgelötet, div Elkos ersetzt
Hallo zusammen
Ich habe ein FS in Reparatur der mir langsam die nerven raubt.
Wenn ich den FS einschallte ist ca für 10 min alles ok schön gestochenscharfes bild und ton,
dann setzt plözlich rot aus für 5 min und das bild erscheint dann grün das heist die gesichter sind dann grünlich.
Was mich nervt ist das der FS den fehler nicht immer macht manchmal leuft er auch 2 STD ohne probleme und dann fehlt rot wieder für kurze zeit ca 5-15 min je nach dem was ne fehlesuche natürlich schwierig macht den genau dann wen ich die signale mit dem KO messen möchte leuft er wieder io für ne weile.
Ich komm echt nicht mer weiter ich habe den Ic TDA 4780 in verdacht, wollte den aber nicht austauschen ohne sicher zu sein.
Ich währe froh wenn mir da jemand helfen könnte
