Gerät: Netzteil notebook
Hersteller: Gericom
Modell: PA-1900-05
Fehler: Bei dem Einschluss in die Steckdose wird LED durch das Paar der Sekunden wird ausgeschaltet, worin sein kann?
Hersteller: Gericom
Modell: PA-1900-05
Die Anstrengung 19V durch etwas Sekunden kommt weg
Versuchs mal mit nem anderen Übersetzungsprogramm oder such dir Hilfe in einem russischen Forum.
Ich denke er will sagen daß das NT unter Last nicht
hochkommt , was an schwache Elkos liegen könnte.
Andere Fehler sind mir bei solchen Dingern noch nicht untergekommen.
Leute, ihr seid aber heut sowas von bemüht.
Wenn einer keinerlei Angaben macht wo er herkommt und was er ist (siehe profil) dann riecht das nach Verarsche.
So brabbelt kein Übersetzungsprogramm....let it be...
btw. son Netzteil kost 16 Euro neu (hab ich grad bei gugl gesehn)
LOL!
Für mich sieht das Ding aus, als hätte der Besitzer zu oft rein ejakuliert...
Nabääänd,
ich traue das einem Übersetzungsdienst tatsächlich zu. Ich hatte da mal einen witzigen mail verkehr mit einem ausländischem ebayer.
Das war zum todlachen.
Toll waren übersetzungen von einer Sprache in die andere und wieder zurück.
Wenn man das mal probiert hatte bekam man garantiert nicht seinen Ursprungstext zurück.
bisdenn vom Sven
ZitatLOL! Für mich sieht das Ding aus, als hätte der Besitzer zu oft rein ejakuliert... geschockt großes Grinsen
nee, die dinger sehen innen immer so aus, scheint eher hühnerderck zu sein, zumindest stinken die netzteile immer innen verdammt nach hühnerschei**e, werden wahrscheinlich in china auf irgend einem bauernhof zusammengebaut
ich habe elkos getauscht aber fehler trotzdem bleibt.
Dann würde ich es mal mit messen probieren !!!!
Wenn das alles nicht hilft, kriegste in Bonn beim Erich für weniger als 20 Euro´s ein Netzteil als Ersatz. Mußt eventuell Stecker ändern das war´s dan aber auch schon.
Kannst jetzt überlegen, was das bessere ist !!!
Schönes We und Grüße anAlle, bis bald
Wolfgang
Neuen NT habe ich schon bestellt, schade alten ding zum wegschmeißen feleicht kriege ich wieder hin, bei einschalten ohne PC spannung ist da und geht langsam ab, was kann noch sein?
vielleicht keine Lust auf Arbeit ??
Ich denke nicht wegen Lust auf arbeiten, wahrscheinlich Eibischen müde, wo soll ich richtig messen?
nimm ein Oszilloskop zur Hand und miss die Spannungen unter Belastung
Gruss Sabine
Hallo habe so ein NT mit gleichen Fehler auf den Tisch gehabt und interessenhalber mal aufgemacht -die sehen alle so aus - war vergebliche Mühe . bei den Neupreiß - sollte man gleich auf die Tonne zeigen .
Gruß Lutz
Habe die def. Bauteile lockalisieren können , nur die Typenaufdrucke waren
nicht lesbar bzw. Teile nicht beschafbar. so ist es halt mit wegwerfteilen. aus chi....a
Bauteile sind alle beschaffbar
nur den Kosten / Nutzenfaktor muss man auch berücksichtigen
Gruss Sabine
Ja , das habe ich damit gemeint ,bei meinem , waren die Aufdrucke nicht drauft
oder nicht mehr lesbar nach abkratzen der weißen Masse Gruß Lutz
