CUC 5511 Grundig Wien nur standby
    Hersteller: Grundig
    Modell: Wien Chassis CUC 5511
    Fehler: Schaltet kurz ein und geht dann auf standby
    ich habe bereits die Suche bemüht, aber leider nichts Passendes gefunden.
    Während des Betrieibs ging das Bild weg (schwarzer Bildschim)
    Der Ton und die Programmumschaltung (Anzeige) funktionierte aber noch einwandfrei.
    Nach Netz Aus/Ein kam dann kurz die Programmanzeige. Danach geht er auf standby.
    Wenn man die Fernbedienung, z.B. Programm 1, festhält bleibt die Anzeige solange wie man drückt.
    Habe alles nachgelötet, Dioden Transistoren etc. alles überprüft.
    Ohmisch alles ok.
    Spannung hinter dem Gleichrichter (D621) ist ok aber 300 V also scheinbar unbelastet.
    Die Spannungen am IC631 (TDA4605) mit Oszi. auch ok.
    Auch hinter dem T644 (Mos-Fet BUZ90) 500Vss sind auch vorhanden.
    (T644 wird auch warm)
    Allerdings sind alle Spannungen hinter dem Trafo TR651 zu niedrig bzw. nicht richt richtig messbar bzw. belastbar.
    Ich habe dann, um besser messen zu können, dass Motherboard komplett ausgebaut und 220V /Netz angeschlossen.
    Soweit ich es dem Schaltbild entnehmen kann, muss das Netzteil auch ohne irgendwelche Anschlüsse (Ablenkspule etc.) funktionieren?
    Messtechnisch müsste TR651 defekt sein?
    Fragen:
    1.
    Ist es richtig, dass die Spannungen +C, +A etc. auch messbar sind wenn sonst nichts an der Platine angeschlossen ist. Sondern nur Netz 220V angelegt wird. Oder gibt es irgendwelche Rückwirkungen?
    2.
    Wer hat eine Idee was es noch sein könnte ?
    Danke für jden Tipp!
    Gruss
  • Kann man machen, aber Anodenanschluss in ein großes Marmeladenglas
    mit trockenem Transformatorenöl stecken - das sprüht dann nicht so
    blöde, und es riecht nicht so unangenehm nach Ozon.
    Original von tcfkao
    Hmm wenn man Horizontal absteckt sollte ein Grundig eigentlich keinen Saft mehr an den ZT liefern.... ?(
  • Die Betriebsspannung für den HOT zu unterbrechen, ohne eine Ersatzlast dafür zu nehmen (60 Watt Lampe), kann für das Gerät tödlich sein.
    Also auf jeden Fall Lampentest machen.
    Dann siehst du, ob Netzteil läuft.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von IngoM
    Gruß Ingo
    Beim CUC5511? Mir ist dabei noch keiner davon gestorben.
    Guido
  • Hat das jemand Ernst genommen mit dem Öl??? 8o 8o
  • Silica-Patronen. Trafo-Öl ist hygroskopisch, die Durchschlagsfestigkeit sinkt dann rapide.
    Große Trafo haben an den Ausgleichsgefäßen eben diese Patronen
    (habe ich zumindest mal so gelernt, Energietechnik ist nicht mein Gebiet).
  • ;) Hi,
    Tausche als erstes die Wiederstaende R632=270kOhm und R634=
    680KOhm.Normalerweise gehoeren alle Dioden im Netzteil erneuert.
    Falls der Netzteil funktioniert,loete die Ansteuerung vom BU508 ab
    und dann gehts ans Spannungsmessen an der Sekundaerseite des
    TR 651.Gerne spinnt auch noch der IC 526=TDA 8140 der den Hot
    von Pin 1 weg ansteuert.
    Mfg. erz2
  • :D 8)Hi,
    War bei Kraus-Maffai bis China als Techniker unterwegs.Ob die mich
    als Pfosten im Werk gefuehrt haben,weis ich leider nicht.
    Mfg. erz2
    PS. Halte genausoviel wie ein Bayer aus.
    Original von erz2
    :D 8)Hi,
    Mfg. erz2Technik
    Vermutlich schon, wenn du bis dahin noch nicht gemerkt hattest, dass die Firma Krauss-Maffei heisst.
