Hersteller: Grundig
Modell: Wien Chassis CUC 5511
Fehler: Schaltet kurz ein und geht dann auf standby
ich habe bereits die Suche bemüht, aber leider nichts Passendes gefunden.
Während des Betrieibs ging das Bild weg (schwarzer Bildschim)
Der Ton und die Programmumschaltung (Anzeige) funktionierte aber noch einwandfrei.
Nach Netz Aus/Ein kam dann kurz die Programmanzeige. Danach geht er auf standby.
Wenn man die Fernbedienung, z.B. Programm 1, festhält bleibt die Anzeige solange wie man drückt.
Habe alles nachgelötet, Dioden Transistoren etc. alles überprüft.
Ohmisch alles ok.
Spannung hinter dem Gleichrichter (D621) ist ok aber 300 V also scheinbar unbelastet.
Die Spannungen am IC631 (TDA4605) mit Oszi. auch ok.
Auch hinter dem T644 (Mos-Fet BUZ90) 500Vss sind auch vorhanden.
(T644 wird auch warm)
Allerdings sind alle Spannungen hinter dem Trafo TR651 zu niedrig bzw. nicht richt richtig messbar bzw. belastbar.
Ich habe dann, um besser messen zu können, dass Motherboard komplett ausgebaut und 220V /Netz angeschlossen.
Soweit ich es dem Schaltbild entnehmen kann, muss das Netzteil auch ohne irgendwelche Anschlüsse (Ablenkspule etc.) funktionieren?
Messtechnisch müsste TR651 defekt sein?
Fragen:
1.
Ist es richtig, dass die Spannungen +C, +A etc. auch messbar sind wenn sonst nichts an der Platine angeschlossen ist. Sondern nur Netz 220V angelegt wird. Oder gibt es irgendwelche Rückwirkungen?
2.
Wer hat eine Idee was es noch sein könnte ?
Danke für jden Tipp!
Gruss
