TV reparatur Tips
    Hersteller: Philips
    Modell: 29Pt 941614/12
    Fehler: Geht nach den Einschalten nach 10sec. von gelb auf rote
    Led und bleibt so.
    Wo befindet sich der Stecker zur Ueberbrueckung der Schutzschaltung.
    Geraet hat keine Hochspannung und fuer einen Tip was ich als
    erstes tun soll. waehre ich sehr dankbar.
    Liebe Gruesse aus Graz
    Eddie (erz2)
  • Wo ist er nur, der Stecker......hätte man ihn doch nur eingebaut, dann wüsste man, wo es knallt und raucht..... und wie schnell ein Fernseher zum Osterfeuer mutiert und die Hütte abbrennt!
    Gute Nacht dann. Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von erz2
    Jemand aufsuchen, der wirklich über Kenntnisse in der RFT verfügt.
    Gruß Uwe
  • Guten Tag,
    Ich habe leider kein Schaltbild vom FS , abere ich weiss was eine
    Schutzschaltung ist und Philips hat davon jede Menge.Ich weiss aber
    wie ein Schaltnetzteil funktioniert und suche auch keinen Stecker
    zum Ueberbruecken.Man kann aber Schutzschaltungen kurzzeitig
    ausschalten um den Fehler leichter zu lokalisieren.Ich habe einen
    guten Messplatz und habe 10Jahre in meiner Jugend bei Philips-Wien
    Mediziengeraete repariert.
    Fage: Was fuer Spannungen stehen am P 3N B60an.
    Eddie (erz2)
  • Hy,
    muss nicht immer kompliziert sein (denken).
    Also ich würd da mal Dioden und Elkos messen bzw. tauschen.
    Ebenso hinten in der HOR. Ev. Sicherheitsw?
    Alles genau durchsehen, vielleicht ist der Fehler so zu lokalisieren.
    Aber der DST kanns ja auch sein..........
    Herzlichen Dank fuer die Auskunft.Da ich jetzt den Stecker fuer die
    Servicemode kenne,werde ich am Abend mit der rep.anfangen.Ich
    habe leider derzeit kein Schaltbild,sonst waehre sicher manches
    leichter.100Herz Technik kenne ich weniger,aber die wichtigsten
    Schritte weiss ich noch.
    Eddie (erz2)
    Original von erz2
    Led und bleibt so.
    In 10sec. kann man einige Messungen durchführen.
    Bevor man Schutzschaltungen außer Betrieb setzt, erst mal messen und Lampentest dürchführen (wie Ingo schon geschrieben hat).
    Das SMPS und die H-Endstufe haben nicht viel mit der 100Hz Technik zu tun.
    Gruß Uwe
  • Guten Tag,
    Ich bedanke mich bei Uwe.S. und Wespe 96. fuer die Hilfe.Da ich
    mir das Schaltbild vom Netzteil kopiert habe werde ich am Wochenende
    alles durchmessen.Ich bin mit dem schreiben leider nicht ganz fit,
    (12 Naehte und Schiene sowie Verband rechte Hand) und darum
    duerfte es zu Missverstaendnissen gekommen sein.Wir haben seinerzeit
    Fehler untereinander ausgetauscht(Minerva,Kapsch,Ingelen,Philips) und
    ich dachte vielleicht hat den Fehler schon wer gehabt.
    Eddie (erz2)
    P.S. Unser Prof. hat immer Spannung-Messen gesagt .
  • Guten Abend,
    Der Netzteil duerfte in Ordnung sein ,aber ich habe keine Ansteuerung
    Am BU 2520DX.Das Schaltbild fuehrt Transistoren an,die in meinen
    Chassis nicht verwendet werden.(zB 7460). Lampentest funktioniert
    die ersten 12 Sekunden ;dann faellt das Relais ab.Service Mode ist ihm
    voellig egal.Vielleicht kann mir einer von Euch sagen wo die
    Ansteuerung her kommt und mir eventuell einen Ausschnitt
    einstellen.
    Liebe Gruesse
    Eddie (erz2)
    Original von erz2
    einstellen.
    Featurebaustein.
    Nun musst Du Dich doch mit der 100Hz-Technik auseinandersetzten!
    Gruß Uwe
  • Guten Tag,
    Nach den entfernen meiner Fingerschiene ist die Messspitze wieder
    lang genug und ich kann trotz schwer Beschaedigter Hand (Rechts),
    wieder Daten schicken. Am Stecker 0321 am Netzteil muessten
    normalerweise 13Volt anstehen,die Fehlen.So kann das Relais 1007
    nicht anziehen und der ZTR.wird nicht mit Spannung versorgt.Wie
    werden die 13V an Punkt 7 von 0321 Erzeugt.Hoffendlich nicht in
    der Futurebox.Ich habe den TV auf der Bildroehre liegen,weil ich da
    fasst ueberall dazukomme.
    Liebe Gruesse
    Eddie (erz2)
    Nach der Spitalentlassung habe ich das Typenschild auf der
    Rueckwand genau gelesen und da steht SMG7.1E AA.Mit dem
    Schaltbild mg3.1 kann ich da leider nicht viel anfangen.Wenn ich die
    Schutzschaltung ueberbruecke Netztaste ein und mit der Fernbediehnung Prog.1 druecke,geht der Fs auf Gruen ;141Volt am
    BU stehen an und ausser den 13Volt sind alle Spannungen da.Transistoren 7408,7460 sind nicht vorhanden.Line drive ; wie
    sieht das Oszilloscop aus.Da es mein FS ist,moechte ich in halt
    nochmals zum Laufen bekommen.
    Mfg.Eddie
