Hersteller: WORLD OF VISION
Modell: WOV320TS01
Fehler: nur stby anzeige leuchtet, sonst keine funktion
spannungen im nt geprüft, 5V über eigenen trafo vorhanden.
zweiter wandlertrafo wird nicht angesteuert, die anderen spannungen fehlen.
steuerungs IC IR21571 liefert kein signal an die mosfet TR.
IC möglich defekt.
schaltunterlagen auch nicht vorhanden, daher etwas schwierig.
ausserdem konnte bislang im net noch kein seriöser anbieter für diesen IC gefunden werden.
da also NONAME, einige daten zur defekten NT platine:
mittig auf der bauteilseite der aufdruck:ACRP-32S / WARECUBE / DMC1
am rand der längsseite der aufdruck P0110503121
auffällig der angeblich "tausendfach" in lampensteuerungen verbaute steuerungs IC IR21571, welcher aber scheinbar nur in grossmengen zu bekommen ist.
das gerät wird angeblich auch unter der bezeichnung Hantarex, modello LCD32 GLASS TV verkauft ?! zumindest konnte der gleiche NT mit offensichtlich dem gleichen fehler in diesem gerät gefunden werden.
vielleicht kann zufällig jemand wenigstens mit dem schaltbild des NT aushelfen,
natürlich wäre die info über eine bezugsquelle dieses steuerungs IC noch besser .
besten dank im voraus !!
