Hersteller: Philips
Modell: 32pw5407/21
Fehler: Geht nach einschalten sofort wieder aus
Hallo liebe Forumsgemeinde
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Habe defekten HOT ausgemacht und getauscht, lampentest leuchtet konstand.
Elko 2455 getauscht, hatte nur 39µf.
Nach anschließen an Strom leuchet die LED schwach und wird nach ca 20sec. hell, und man kann dann einschalten (vorher keine reaktion auf FB).
Entmagnetisierung ist zu hören HOT versucht zu starten.
Geht dann wie oben schon steht sofort wieder in Standby, Led leuchtet schwach.......fieben ist während des kurzen Betriebs zu hören.
Wäre euch für jede Hilfe dankbar :]
