Hersteller: Telefunken
Modell: PALcolor A590
Chassis: 617
Fehler: Zeilentrafo defekt
Hallo allerseits,
ich habe ein TV-Gerät von dem oben genannten Hersteller und habe folgendes bereits gemacht:
Mit dem alten Zeilentrafo, gab es zeitweise Bildausfall. Das heißt das Bild schrumpft zu einer horizontale Linie zusammen. Durch leichtes klopfen auf dem Zeilentrafo kommt das Bild dann wieder. Lötstellen sind bereits mehrmals nachgelötet. Da dieser bereits knapp 20Jahre alt ist, vermute ich die Isolation des Trafos ist schlichtweg kaputt.
Als Ersatz-Typ habe ich in mehreren Listen und Internet-Quellen den HR7311 gefunden, den ich auch hier über den Shop bezogen habe. Die Orginal-Bezeichnung des alten Zeilentrafos lautet 40317-02.
Jedoch wenn ich das Gerät mit den neuen Trafo einschalte, geht gar nichts. Es wird keine Hochspannung aufgebaut, kein Ton und selbst die LED Anzeige leuchtet nur kurz beim Einschalten auf.
Hat jemand eine Idee was da schief gegangen ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
Manuel
