Das Bild war hier:
http://repdata.eu.dedi359.your…thread.php?threadid=20944
Vielleicht noch irgendwo im Netz auffindbar.
Das Bild war hier:
Hi
Bild wird nicht mehr angezeigt
Nee
Dioden lasse ich drin !!! Habe sie durchgemessen, alle ok
Lies ma meine Beiträge zum Eisspray, siehe Bild mit den grünen Xen.
Dort lässt sich der Tuner in Gang setzen durch Kälte
ZitatOriginal von LoetOtto
Nee
Wie hast du die Dioden denn gemessen?
Dir ist schon klar, dass bei deinem Fehlerbild die Diode auch nur als fehlerhaft gemessen werden kann wenn sie erwärmt ist, bzw. es kann sein, dass sie den Fehler nur unter Spannung zeigt.
Erinnere dich! Du hast auf meinen Tip mit dem Kältespray zuerst auch behauptet, dass sich der Fehler durch Kälte nicht beseitigen lässt, obwohl du jedes einzelne Teil im Tuner eingesprüht hattest.....und dann wars plötzlich doch anders.
Gruß, Harry
Varicaps werden in Sperrichtung betrieben und können bei Defekt einen Leckstrom bekommen.
Wenige µA reichen, daß ein Kreis im Tuner nicht mehr sauber arbeitet!
Messe mal die Spannung an den Kathoden vor und nach Abkühlung.
ZitatAlles anzeigenOriginal von LoetOtto
Power (rot)
Stummschaltelautsprechersignal (grün)
Stereo Signal (grün)
Was auf den ICs genau drauf steht, sag ich euch morgen ich geh jetzt pennen ich hab keine Lust mehr...
dies heißt "Schutzschaltung aktiviert".
Marty
Hallo.
Ich kann mal am Montag nachschauen ob ich den Plan des FQ816ME noch habe.
MfG, Ron.
damit ich das noch mal prüfen kann..
Wer weiss wo C2172 sitzt = Ich finde ihn nicht....
Auf deinem Bild die Nummer 2563 neben Filter und Induktivität im Eck.
...und der sieht verdammt original aus.
Hallo.
Ich habe Dir mal etwas ueber den FQ816 und 916 geschickt.
MfG, Ron.
Hallo LOETOTTO Der Aufwand lohnt sich doch nicht .so ein Tuner ist doch
bestimmt ohne hohe kosten auf dem "Flohmarkt" zu bekommen . ich müßte nachsehen ob ich den Tuner in ein schlacht-chassi habe . Gruß Lutz
Hallo.
Das koennte aber recht schwierig werden. Diese Tuner sind seltsam weil sie alle defekt gehen.
MfG, Ron.
Hallo Ron Habe mit den Tuner noch wehnig kontakt gehabt, Ich habe halt eventuell ein Schlachtchassi, da von ein Gerät mit BR def. ich weiß auch nicht was der neu kostet, aber da bist du mit Sicherheit der bessere Fachmann. Hast mir ja auch schon gute Tips gegeben . Gruß Lutz
Hallo.
Wenn Original, Neu und noch lieferbar sind die Preise sicher ueber €100,-.
MfG, Ron.
Sorry, dann ist ein rep. Versuch lohnenswert. interessat währe es ,ob es ein Standartfehler bei den Tuner-Typ gibt . Gruß Lutz
Hallo.
Sind unterwegs.
MfG, Ron.
hallo,
mal interessehalber,
habe das gleiche Chassis 1.6, wo ist eigentlich generell der Unterschied zwischen Tuner FQ816 und FQ916? Auf einer Seite im Netz wird er als Ersatztuner angeboten.
wenn der 916 kompatibel wäre, den gibts bei euras neu schon ab 40€..
