Hersteller: SEG
Modell: CT 2801a
Fehler: Schaltet ein und aus (Netzteil) in ca. 1Hz Schritten
Eigentlicher Fehler war absolut keine Funktion.
Hatte geknallt und dann war er Tot.
Messungen ergaben, das die Sicherung am NT noch ok war.
D827, D826, Q802, D824 und R814 hatten sich verabschiedet.
Habe die Dioden gegen etwas Leistungsfähigere Dioden ausgetauscht, weil Originalteile nicht vorhanden waren.
Q802 (P7NB60 als Original) habe ich gegen BUP 213 getauscht. (sollte funktionieren, da dieser mehr Leistung vertragen kann und Pinbelegung identisch sein sollte zumindest laut Datenblatt)
Originalteil bekam ich leider nicht, daher der BUP.
Das IC 802 MC44604P habe ich vorsichtshalber gleich mit gewechselt ist Original ersatzteil geblieben.
Nach dem ich alles soweit wieder hergestellt habe, schaltet das NT auch wieder, aber nur in ca.1Hz Tackten ein und gleich wieder aus (Hörbar über die Lautsprecher) aber ansonnsten rührt sich nichts.
Am SMPS19 (TRB02) kann ich das ein und ausschalten ebenfalls mit dem Multimeter nachvollziehen.
Meine Frage nun an euch, wodran könnte es liegen und wie könnte ich den Fehler beheben? Liegt es vielleicht an den anderen Bauteilen, die ich verwendet habe? oder sind hier andere Bauteile defekt?
Schaltplan für Mainboard 11AK37 Bzw. 11AK19P3 liegen vor.
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Andy
