Hersteller: Metz
Modell: Chass 693
Fehler: Zeilentrafo defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: ZTR erneuert
Hallo bin neu hier im Forum. Kann mir jemand helfen: habe einen Metz Madras-S 100 MT, Chassis 693. Der originale Zeilentrafo 444 5000 31 ist defekt. Die Hochspannung sprüht zeitweise gegen das benachbarte Kühlblech. Habe hier im Webshop einen HR 6700 bestellt und eingebaut. Dieser funktioniert aber nur teilweise. Gerät läuft an, Bild wird sehr hell, kein Bildinhalt, und geht dann sofort in stand by. Auf nachfragen erhalte ich überall die Auskunft das es der richtige Trafo ist. Habe gestern den alten Trafo testweise zurückgewechselt um auszuschließen das ein weiterer Fehler vorliegt und Gerät läuft mit dem alten Trafo einwandfrei bis auf das "undichte" Gehäuse.
