wen du nicht antworten wilst dan tu das nicht aber las die anderen da raus und wen man hier die ganzen user so behandelt dan ist das forum irgendwan mit 5 usern und ich mus mir noch mahl uberlegen ob ich hier noch ein thread aufmache den in anderen forums werde ich nicht so angemacht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LG RZ-42px11 Plasma TV
Das liegt wohl an der Qualität der anderen Foren!
Ist ja wirklich schwierig, hier etwas zu entziffern
Was ist denn jetzt aus dem Gerät geworden ?
Habe jetzt genau die gleiche Kiste mit demselben Fehler.
Ist da noch was zu machen ? -
Hab fast das selbe Gerät hab nen LG RZ-42px10 aber hatte den gleichen fehler, Ursache ist ein Kurzschluss eines Y Buffer ICs auf den Buffer boards, und verursacht wurde er durch das Y Board.
Grüße
Chris -
Ist das reparabel bzw. rentabel ? Muss man die Platinen komplett tauschen ?
Na ja, wenn du die 3 Platinen tauschst läuft er sicher wieder, blos kosten die halt ein heiden geld. Aswo führt sie. Hab meine von nem Glasbruch bei Ebay.
da kommst mit 100 Euro hin
Y Board, hab ich probiert den fehler zu finden, aber weder mit Oszi noch mit Mulitmeter bin ich fündig geworden.
Y Buffer die ICs fals du sie bekommst einzeln tauschen würde reichen.Grüße
Chris -
ist den jetzt schon genau bekannt wie man den LG RZ-42px11 wider zum
leben erwecken kann, meiner hat seit heute das gleiche Problem.
würde mich freuen wenn mir einer bescheid geben könnte was man tauchen muss, und ob es sich über haupt lohnt Geld zu investieren.mfg
Thomas
ist den jetzt schon genau bekannt wie man den LG RZ-42px11 wider zum leben erwecken kann
da fragst am Besten den tonystr aka germanman...
der hat auch wie du keine elektrotechnischen Grundkenntnisse -
ok, aber wenn es nur um eine Platine geht das kann ich schon selber tauschen,
kann ja nicht schlimmer sein wie am PCmfg
Thomas -
Original von tgrohn
kann ja nicht schlimmer sein wie am PCNach dem Tausch der Platine ist ein Komplettabgleich nötig!
nach welcher Platine ist der abgleich zu machen?
Hallo
Bei dem Gerät scheint der angegebene Fehler,öfters vorzukommen, hat zwischenzeitlich jemand herausbekommen welche Ursache dazu führt und welche konkreten Reparaturmaßnahmen zum Erfolg geführt haben.Danke
Gruss Hans
Meistens einer der Y-Treiber, aber ob der vom Ysus geschossen wurde, oder vom Panel kann man nicht so genau sagen. Ich hatte öfters einen kurzweiligen Erfolg, dann ist das Board wieder gestorben. Ich würde daher auch zumindest das Ysus mit auf den KV setzen.
Und oft ist bei den alten Kisten das Plasma so fertig, dass man die grünen Pixel in dunklen Stellen auch nicht mehr wegjustiert bekommt...
Viel Spaß -
Hallo
Danke für Deine Antwort, es war tatsächlich ein Treiber defekt, habe es messen können, der Austausch ging problemlos, die grünen Pixel
halten sich noch in Grenzen, nach 24h Dauertest und handwarmen Kühlkörpern dürfte das Problem hoffentlich gelöst sein, mal abwarten.Schönes Wochenende
Gruss
Hans
