Fehler: SNT startet nicht
TDA2262 ohne Erfolg erneuert, Elkos primär geprüft.
Am Ablenkstecker habe ich eine "fette Kalte" gefunden, die den Defekt wohl ausgelöst hat.
StdBy-NT ist ok, beim Einschalten wechselt LED von rot auf grün, Haupt-NT läuft nicht.
HOT ist ok, Lampentest (60W) negativ (Pin 11 DST abgelötet), kein Schluß auf der Sekundärseite zu messen.
Anlaufspannung am TEA2262 (Pin 16) pulst zwischen ca. 8 und 12V mit ca. 1 Hz.
Am Pin 14 (Ansteuerung für MOS-FET) ist ein Rechtecksignal mit gleicher Frequenz und Puls-Pausen-Verhältniss ~ 1:10 <1V zu messen, wobei wärend der ersten beiden Impulse bei meinem Oszi "+Overdrive" aufblinkt.
Hier sind wohl steile Impulse vorhanden, die das Oszi nicht dastellt.
2 Startversuche decken sich auch mit dem Datenblatt des TEA2262.
Bin etwas warum das NT nicht starten will.
Wer hat Erfahrung mit diesem SNT oder einen Tipp?
Gruß Uwe
