Hallo in die Runde,
kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe hier zwei PCs die über einen HUB auf einen Speedport gehen.
Der HUB braucht eine Steckdose und der Speedport.
Damit die beiden Steckernetzteile nicht umsonst vor sich hinheizen wenn beide PCs aus sind hab ich immer die Steckernetzteile gezogen.
Nun hab ich die beiden Steckdosen schaltbar gemacht. Das geht, wird blos manchmal vergessen auszuschalten.
Meine Idee nun: kann man die USB Spannung der beiden PCs über Dioden entkoppelt zusammenschalten und ein 5V Relais damit schalten was die Steckdosen einschaltet sowie einer der beiden PCs hochgefahren wird.
Wenn beide PCs aus sind wird die Steckdose automatisch abgeschaltet. Das müsste dochfunktionieren?
Ich kenne aber nicht die Belegung des USB Steckers, da gibt es anscheinen verschiedene.
Gruß Wolfgang
