Hersteller:
Modell:
Fehler:
Grundig T70-340 a CTI defekt
Hallo!
Habe noch einen Fernseher Röhre Grundig T70-340 a CTI GCL 25 CUC3410 der immer einwandfrei gelaufen ist
aber auf einmal nach dem einschalten nicht mehr gelaufen ist.
Nach hineinschauen stellte sich herraus das die Sicherung durch ist.
Aber das problem ist das wenn man einen neue hinengibt und einschaltet sie sofort wieder durch ist (schon 2x neue hingegemacht immer das selbe), es kommt kein bild garnichs mehr.
Es ist die 800mA (Si624) nicht die 2,5A Sicherung , kann ich zum probiern auch einen 500mA nehmen auch einen 1A oder 1,25A??
Scheint mir so also wäre das kein so grosses problem zu sein den wieder hinzubekommen aber leider fehlt mir das wissen.
Kann man da vielleicht was machen? Ist das was gröberes oder doch nicht? Kann man sichs selbe reparieren?
Wieviel würde es von einem fachman kosten so ca?
ich habe einige grundkenntnise in elektronik und auch keine höheren messgeräte wie oszilloskop oder sowas,Voltmeter habe ich schon und kann es auch bedienen.
Habe mal eine tip von einem Fersehtechnicker bekommen der sagt könnten die Dioden sein.
Aber welche und Wo sind die (Damit wird wohl der Netzteil bereich gemeint sein oder nicht?)
Es sind ein paar dioden in der unter großen platine einige dickere und einige kleiner dünnere die schwarzen (im Bereich des Trafos) was ich so auf den ersten blick gesehen habe.
Wenn es die sind soll ich sie nachmessem, mit den Voltmeter (Wie messt man die genau nach) soweit ich weis lassen die den Strom ja nur in eine richung durch. Und kann man das ee bei aus gestecktem gerät machen oder muß es eingeschaltet sein
da das ja nicht ungefärlich ist bei einem TV nachmessen der unter strom steht. Da ja das hochspannungsteil in unmittelbaren nähe ist!
Wie soll ich vorgehen Bitte?
Und bringt es was kann man den TV mit nem voltmeter und wenns sein muss einge bauteil ein-auslöten wieder hinbekommen oder wie sieht das der Fachmann??
Habe unten eine gebrochene löststelle gefunden und eine gleich daneben die etwas angerissen aussieht und zwar gleich hervorne beim und im hochspannungsteil das rundherum in blech gehüllt ist was genau gebrochen ist weis ich nicht da ich nicht
in das blech hineinsehe es ist aber gleich ganz im eck die erst geborchen dahinter die angerissen. Kann die auch oder nur die?? verantwortlich sein für das problem mit der sicherung?
Vielen Danke im Vorraus!
