Hi, kann mir mal jemand erklären, wie ich eine pdf-datei
auf mehreren din A4-seiten vergrößert ausdrucken kann.
Ein kpl. schaltbild auf einer A4-seite ist kaum lesbar.
danke
newkama
danke
newkama
Hast du Corel Draw auf dem PC?
versuche mal Folgendes: Mit Adobe Acrobat Reader Plan öffnen. Mit Grafikauswahlwerkzeug (G) Rahmen um gewünschten Ausschnitt festlegen. Mit rechter Maustaste in den zu druckenden Bereich klicken. Im folgenden Menü auf "Drucken" gehen. Es öffnet sich ein Bild zur Druckerkonfiguration. Drucker wählen und Haken vor "Auf Seitengröße vergrößern". Damit müßte der Ausschnitt dann entsprechend größer gedruckt werden.
Ja,
so geht es. Aber vorher den Acrobat Reader 6.0 installieren ( mit dem 5.0 er geht das nicht ).
Erwin
Hi, danke.
Ich hatte noch den Reader 4. Wollte mir den 6er runter-
laden, mein win98(1) wird aber nicht unterstützt.
Hab mir dann den 5.05 aufgespielt und finktioniert
einwandfrei.
Nochmals danke
newkama
...warum sollte Acrobat 6.0 mit Win 98 nicht gehen?
Mit meinem 98SE läufts auch...
Hi,
Win98SE ist auch kein Problem.
Aber ich habe noch die erste Edition, die will das Setup
vom Reader6 nicht.
Ich möchte auch Win 98(1) behalten, denn
"never touch a running system"
tschau newkama
Hi newkama,
so ist es. Der Acrobat Reader 6.0 läuft erst ab Win98 (SE). Wenn Dein Win98 (1) mit dem Reader 5.1 läuft, würde ich das System auch nicht anfassen.
Kluge Entscheidung !!
Erwin
aha,so ist das.Wieder was dazu gelernt-man kann ja auch nicht alles wissen.Man muß nur wissen wo es steht oder wo man was erfährt..
Danke für die Infos und
Ich habe Version 5.1 und wenn ich einen gezoomten Bereich ausdrucken will kommt nur ein leeres Blatt. Das war aber auch bei den vorigen Versionen schon so. Bisher keine Lösung dafür gefunden....
NACHTRAG: mit Version 6 ist das Problem behoben !
Grüße,
Michael
das mit dem gezoomten Bereich ausdrucken geht bei mir (HP DJ959C) auch nicht, mit dem in der Firma (HP LJ4000) gehts; ich glaube, das geht nur mit besseren oder Postscript-Druckern ?!
aber das mit AR6 werde ich mal probieren.... guter Hinweis
Chips
Hi,
habe AR 5.1, gezomter Bereich läßt sich bei mir sowohl auf Laser-Jet und auch auf BJ-300 ausdrucken.
Gruß Freddy
