Hallo ihr,
hat jemand eine Quelle für Quarze mit 40,6814 MHz? 40,685 MHz sind ja etwas leichter zu bekommen, 3,6kHz machen bei 40MHz aber schon gute 100ppm, das ist irgendwie in der Größenordnung der maximalen Frequenztoleranz und wirkt sich leider etwas auf die Reichweite der Fernsteuerung aus. Idee? Ziehen?
Quarz 40,6814 MHz
Ich kenne nur SAW-Filter mit dieser Frequenz. Eventuell mal in CB-Funkstuben nachfragen.
Falls Du nirgendwo fündig wirst: http://www.compotek.de/index.php?id=77
oder: http://www.freqtech.com/order.php?lang=de&menu=3 - ist auch net schlecht.
Danke ihr beiden, bei den Modellbauern habe ich mich schon umgesehen, CB-Funk liegt ja frequenzmäßig doch etwas niedriger. Dort gibt es zwar alles Mögliche im 40MHz-Bereich, aber aus den Angaben geht nie so recht hervor, ob es die Quarzfrequenz oder die Systemfrequenz abzüglich bzw zuzüglich ZF ist. 40,680 habe ich bei einem Shop gefunden, der aber leider nicht versendet. Ich habe gerade mal einen funktionierenden Sender der Anlage gemessen: 40,684MHz. Ich bau da jetzt einen 40,685 ein und gleiche auf maximale RSSI am Empfänger ab. Wenn ich noch länger suche, kann ich bald einen handgeschnitzten Quarz ordern
Hallo!
Versuch's mal bei Channel Microelectronic.
Die sind auf sowas spezialisiert und werfen auch gerne Muster zum Kunden 'raus.
Ich empfehle Dir da den SG8002JC, diesen programmieren die selbst hausintern auf die von Dir gewünschte Frequenz.
Damit solltest Du mit 50ppm hinkommen.MfG Künki
Sicher? Habe noch keinen Request abgesetzt, aber meine letzten Erfahrungen mit Chipbrokern waren die, dass unter 500 Stück oder 500 USD gar nichts ging, ein deutscher Vertreter hat mich dann auch mal mit den Worten abgespeist, bevor er mir fünf von den ICs verkauft, verschrottet er die lagernden 200 lieber, da profitiert seine Firma mehr von. Na danke.
Also: hast Du mit nowcomponents.com eigene Erfahrungen, die von den Meinigen mit anderen Firmen dieser Art abweichen, so dass es sich lohnen könnte, sich dort anzumelden? -
Nee, habe mit denen keine Erfahrung gemacht.
War nur der einzige Fund über Google.Wenn der Gerätehersteller sich diese Frequenz speziell beim Quarzhersteller hat trimmen lassen, wirst Du diese warscheinlich auch nur dort einzeln bekommen.
Gruß Uwe
Die haben einige Händler in ihren Listen, aber alle derzeit nicht lieferbar
ich kenne keinen Broker , der unter 200€ bzw. 250$ irgendwas besorgt.
P.S. ich suche auch Quarze aber mit 13,56MHz, das ist eine im RFID Bereich durchaus gängige Frequenz, ich habe auch einen Shop gefunden, der den Quarz verkauft, ich benötige aber unbedingt eine SMD-Ausführung, für ein normales Gehäuse bedrahtet ist da kein Platz.
13,56MHz in SMD (HC-49 SMD) gibts bei Segor
Chips -
Na toll, Andys Quarze findest Du
Das ist dann sicher die kurze HC49-Bauform mit Plastikplatte drunter und gespreizten Beinen, oder?
Immerhin hat mich Dein Hinweis animiert, auch mal bei Segor reinzuschauen, und siehe da: den 40,685 gibts dort immerhin. Mein letzter steckt nämlich an Stelle des Gesuchten im Funksender, -
ja, da hatte ich mich auch schon über den Tip von Chips gefreut (Danke dafür chips) leider ein wenig zu früh gefreut, der SMD-Typ ist zwar schon ganz nett, aber wie ich es auch drehe und wende er passt auch nicht rein, es muss schon ein low-Profile Typ sein sonst bekomm ich es nicht ins Gehäuse, da ist dummerweise alles so eng, dass ich selbst den SMD-Typ an anderer Stelle nicht unterbekomme. -
dann halt SMD von Epson in der Bauform FA-238V:
http://www.spezial.com/eshop_a…%3D+1MHz&attxt2=&attxt23=
oder FA-248:
http://www.spezial.com/eshop_a…ttxt2=&attxt23=&ausblend=
MA-406 wird zu groß sein ?!
Chips -
@ shaun: Aufpassen, die bei 40,68MHZ verwendeten Quarze in der herkömmlichen, bedrahtetemn Ausführung sind meisten Oberton-Quarze, meistens 3. Oberwelle. Ist so eine Art "natürliche Grenze", historisch gewachsen. Gibt es dann bei einigen Lieferanten aus purer Unkenntnis (Conrad, Modellbauabteilungen) als "40,68 MHz-Quarz", der dann "nicht geht...", weil er eben in Oberwelle erregt werden muß.
Jo, ist 3. Oberton, trotzdem: danke!
shaun, guck mal PN.
