Grundig Verstärker kratzt!
    ich hab hier einen schon etwas älteren Grundig Verstärker V35a G.LW18 da wo der linke Ausgang nicht mehr richtig funktioniert.
    Es kommt nur noch ein verzerrtes Signal, der rechte Ausgang funktioniert einwandfrei. Habe schon diverse Elkos ESR mäßig geprüft aber kein Erfolg. Hat jemand nen Tip für mich.
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    entstehen die verzerrungen in der vorstufe oder in der endstufe?
    hast du mal das signal verfolgt?
    sind die verzerrungen lautstärkeabhängig?
    Bernhard
  • Ob die Verzerrungen schon in der Vorstufe entstehen kann ich nicht sagen, habe im moment nichts da zum verfolgen. Die Verzerrungen werden natürlich stärker umso lauter ich drehe. Die Endstufe ist komplementär aufgebaut mit einem GDV64A und einem GDV65A.
    Wie gesagt ich habe nur die Angabe V35, weiter steht da nix.
    Lennox
  • Ja, hinten an den Ausgängen ist ein Relais. Meinst du der Fehler könnte an dem Relais liegen?
    Lennox
  • hmm.
    wenn's am relais liegt, gehen die verzerrungen normalerweise plötzlich ganz weg, sobald man lauter dreht!
    also, das würde ich mal ausschließen.
    aber der tipp, mal an der verbindung zur endstufe die kanäle zu tauschen ist gut.
    denn: zwischen lautstärke regler und endstufe hängt meist noch die klangregelstufe.
    trotzdem tippe ich eher auf die endstufe selber.
    Bernhard
    das Relais checke ich immer als erstes bei Geräten die weit über zehn Jahre alt sind , um diese Fehlerquelle auszuschliessen. Ich sehe es aber wie Bartolus, das es nicht die typische Fehlereinscheinung ist für mangelhafte Relaiskontakte.
    Ich denke mal Chips Tipp wird wohl wahrscheinlich die Lösung sein.
    Möhre
    Einmal editiert, zuletzt von Möhre ()
  • Habe beide Widerstände soeben gemessen, haben beide 3,3K ;(
    Übrigens Chips, der Digi 100 läuft wieder :] Nach einem Geometrie reset und einsetzen deiner aktuellen Soft ist der Fehler beseitigt. Warum? Egal, hauptsache er läuft wieder.
    Lennox
  • schön, dass der Digi100 wieder läuft - und den anderen bekommst du mit der ESF auch wieder hin, hoffe ich
    bei mir ist auch wieder einer gelandet 82cm 16:9 - schönes Gerät
    schade, dass es die Widerstände nicht waren - ich hatte vor kurzem ein V35 mit der Macke;
    Chips
  • An dem Relais liegts nicht, habe die Ausgänge erstmal vor den Relais getauscht, dann ist der Fehler Rechts.
    Chips: hast du etwa einen Plan zu dem Verstärker?
    Lennox
  • nee, hab keinen Plan, nicht mal auf Microfiche;
    ich hab den damals im www gesucht, hab nur den Tip mit den Widerständen gefunden, das wars auch - dann hab ich keinen Plan mehr gebraucht...
    Chips
    Einmal editiert, zuletzt von Chips ()
    Finde erstmal heraus ob der Fehler in der Vorstufe oder Endstufe ist, sonst kommste garnicht vorwärts.
    Entweder die Signaleingänge der Endstufe tauschen oder das Signal an den Eingängen der Endstufe mal "abhören". Also Audiosignal abgreifen und über ein anderen Verstärker o.ä. hörbar machen
    Möhre
  • Lennox? Wolltest Dir vor einem Jahr nen Signaltracer bauen... benutze den! :D
  • Eric-kannst du mir einen bauen? Ich bezahl dich auch gut dafür :D
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    ist das Kratzen auch ohne Signal zu hören?
    Wenn ja würde ich auf einen Transistor in der Vorstufe tippen bzw. einen Treibertransistor in der Endstufe.
    Hatte ich in letzter Zeit vermehrt bei älteren Audiogeräten. Dreh den defekten Kanal mal voll auf mit einem Testlautsprecher und besprüh mal die Transistoren mit Kältespray.
    Alf
  • Nein Alf, ohne Signal keinerlei kratzen. Das Signal bricht auf diesem Kanal bei höherer Lautstärke förmlich zusammen.
    Lennox
