Cinex TV70521 ... kennt den jemand ?
    Hersteller:Cinex
    Modell:TV70521
    Fehler:kein Bild .... aber Ton ist da
    mahlzeit .............
    habe schon alle kalten lötstellen geprüft die ich finden konnte. auch optisch nichts feststellen können.
    messen konnte ich noch nicht viel weil ich keinen schaltplan habe und auch im netz nichts finden konnte.
    der fehler ist aufgetreten als meine kinder den haupt-netzschalter einige tage traktiert hatten.
    wenn ich das gerät dann für eine halbe stunde ganz vom strom getrennt hatte ging er wieder ...
    nur jetzt kommt kein bild mehr.
    vielleicht kennt jemand von euch dieses gerät .... (habe hier im forum nichts finden können)
    in diesem sinne
    lauselümmel
  • Wie sieht es denn z.B. mit der Hochspannung aus? Mit Glück könnte der HOT defekt sein oder Betriebsspannung bzw. Ansteuerung fehlen.
    Auch Vertikal könnte ohne Spannung oder Impulse sein.
    Am einfachsten kann man sowas mit Oszilloskop und Multimeter überprüfen.
  • mahlzeit ..................
    hochspannung ist da .... bildröhre spricht an. kenne nur nicht die spannungen die anliegen müssen.
    wenn ich nur ein blockschaldbild mit spannungs angaben hätt was vergleichbar mit diesem gerät wäre, würde ich mit dem messen besser klar kommen.
    in diesem sinne
    lauselümmel
    so .... konnte jetzt erst mal ein paar bilder machen (im anhang), vielleicht kennt jemand das/oder ein solches
    chassi.
    komme aber immer noch nicht weiter weil es für UG2 keine genaue angabe an dem ding gibt.
    ich habe auch schon lange kein TV repariert. bei den alten war am HF teil ein extra poti für die spannung.
    in diesem sinne
    lauselümmel
    Original von Lauselümmel
    chassi.
    Das sollte ein PT-Chassis sein (PT90 oder PT92)- siehst du an dem weißen Kunststoffteil am Zeilentrafo, da steht auch irgendetwas mit "PT-..." eingestanzt...
  • PT92 ist da eingestanzt, habe ich auch so in Erinnerung. Dass das G2-Poti früher im HF-Teil war ist mir allerdings neu...
    Der Fehler schreit nach Messen, mir ist er zumindest so nicht bekannt. Eher umgekehrt - das Bild kommt erst, wenn er warm ist, nicht bloß, wenn er abgekühlt ist. Naja mit der Chassisangabe sollte man was im Netz finden können.
    @Alex581 und shaun
    danke für den tipp .... schau ich mir dann an wenn ich am wochenende zeit habe (bin noch im büro und erst spät abend wieder da),
    heute habe ich noch mit den kindern zu tun, da kann ich den ferseher nicht auf machen. hatte gestern schon eine menge kekskrümel raus pusten müssen :D .... !
    @felline
    schaltplan ist angekommen .... SUPER !!! werden ihn gleich noch aus dem drucker jagen und mit nach hause nehmen.
    dann kann ich anfangen zu messen etc. und melde mich dann wenn ich noch hilfe brauche .... wenn ich die lösung habe
    und das ding wieder funktioniert, werden ich sie auch noch hier posten .... versprochen !!!
    schönes wochenende ..........
    in diesem sinne
    lauselümmel
  • UG 2 aufdrehen. Das ist die Schirmgitterspannung für die Bildröhre, die so ca. 400 Volt beträgt. Der Regler dafür ist entweder am Zeilentrafo (der untere) oder aber auf der Bildrohrplatine. Dann muss das Bild hell werden und irgendeinen Fehler zeigen.
    Sollte das Bild nicht hell werden, heizt vielleicht die Bildröhre nicht.
    So, und nun viel Spaß dabei. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    so .... habe nun endlich zeit finden können um auch ein paar tipps von euch durch zu führen.
    ergebnis:
    es ist ein PT90,
    UG2 aufgedereht, bild bleibt dunkel.
    habe mich dann durchgemessen (soweit ich mit dem plan gekommen bin) und an der röhre ist ende, keine spannung etc.
    habe dann die kabel zur röhre durchgemessen .... alles ok, auch die lötstellen.
    habe mir mein altes zeigermessgerät zerschossen als ich beim messen abgerutscht bin
    (kein problem, hab einen neuen wiederstand eingelötet und die leiterbahn zusammengeflickt .... geht wieder)
    ich habe auch die bauelemente auf der platine mit dem plan verglichen, kleine abweichungen aber auch ok.
    komme aber im moment nicht weiter (kann erst heute abend weil ich noch im büro bin)
    hätte von euch schon mal jemand eine idee ??? wäre sehr hilfreich, nicht weil ich zu faul bin .... mir fehlt durch job und kinder einfach nur die zeit.
    in diesem sinne
    lauselümmel
  • du hast ja ein scope. kommen denn überhaupt impulse an der basis des hot an? oder ist die kiste bereits am horizontal-treiber tot? wenn alles bis zur Basis des Hot stimmt tippe ich auf den dst. oder heizt die röhre? vermutlich nicht, oder?
    felline
  • Oben schreibst du mal, die Hochspannung wäre da. Woher weißt du das?
    Oder meinst du damit die Betriebsspannung für die Zeilenendstufe?
    Also erstens...damit wir mal weiterkommen und den Fehler eingrenzen.
    Collectorspannung am HOT vorhanden?
    Collectorspannung am Treibertransistor vorhanden?
    Das sind erstmal die beiden wichtigsten Messungen.
    Dann weiter. Gruß Ingo
    felline
    scope habe ich .... nehme ich mir heute abend mit nach hause (steht hier im büro), versuche dann auch noch mehr zeit zu finden.
    IngoM
    habe nur mal an der röhre gemessen ob überhaupt was ankommt ..... war aber nichts ..... bin dann auf der platine weiter gegangen bis ich spannung hatte.
    habe mir mein altes zeigermessgerät zerschossen als ich beim messen abgerutscht bin.
    habe mich dann um das messgerät gekümmert und dann war es auch schon 23:30 uhr. werde aber dann heute abend weitermachen und melde mich dann wieder.
    in diesem sinne
    lauselümmel
    ist zwar schon ein paar tage her als diesen tread eröffnet hatte, aber ich hatte versprochen die lösung zu posten.
    also ... nach dem ich eure vorschläge in ruhe durcharbeiten konnte, habe ich mich wie folgt herangetastet:
    -habe von zeilentrafo zum hot alle elemente durchgemessen bis ich spannung hatte.
    -collectorspannung am hot vorhanden
    -collectorspannung am treibertransistor nicht vorhanden
    -treibertransistor getauscht und zwei wiederständer wo die spannung her kommt auch
    -hatte dann ein bild mit streifen ..... :)
    -den kondensator und eine diode im kreis vom treibertransistor getauscht .... bild da und streifen wech :D
    das einzige was jetzt noch probleme macht ist, wenn der lautstärke balken auf halber höhe ist, springt er auf voll volumen.
    ist mir aber egal weil ich eh ein 5.1 sound system angeschlossen habe und das funktioniert :D
    ich danke euch allen die mir geholfen haben ;)
    in diesem sinne
    lauselümmel
