Hersteller: Grundig
Modell: ST70-755/9-Top / CUC6360
Fehler: schaltet in StandBy
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen einen Grundig CUC6360 hier rumstehen, der leider immer wieder in unregelmäßigen Abständen in den StandyBy schaltet. Anfangs dachte ich es wäre durch rütteln am Scart-Anschluss zu provozieren - es scheint aber einfach zufällig zu passieren.
Könnte es sich dabei um eine kalte Lötstelle oder einen defekten Kondensator handeln? Also etwas, was ich auch als Nicht-Profi beheben könnte.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich z.B. die Platine mal nachlöten würde. Wo genau kann man dann eine gewischt bekommen? Wo muss man besonders vorsichtig sein?
Vielen Dank,
Dirk
